Golf 2 (83-91)
- Hur sitter yttre drivknuten monterad?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo
Fre 30 apr 2010 19:53
Hejsan!
Jag ska byta drivknut på vänster sida och undrar hur den är monterad? Är den bara på pressad på axeln eller?
//Soderqvist
BigMack
VW Vento 1.8 GL
Fre 30 apr 2010 20:15
Menar du hur den sitter fast i drivaxeln? Jag gjorde så när jag bytte att jag höll i drivaxeln och sen knacka jag med gimmiklubban tills den trilla av.
Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo
Fre 30 apr 2010 22:03
Ok alltså är den bara pressad på plats
Det var väll allt jag igentligen ville veta!
//Soderqvist
Lör 01 maj 2010 16:29
Det är bara att slå
kim_gulle
Golf 1 GTI -81
Lör 01 maj 2010 17:34
Brukar slå med en redig hammare. Brukar funka bäst.
It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
