Forum - Golf 2 (83-91) - Rp motor problem.
Roffer
Golf 3 1.8variant -99 Ort: Finland
Ons 03 feb 2010 16:54 Svara med citat
Har en jetta 1,8 som gick någorlunda bra till 4000rpm men sen börjar den bluddra om man ger gas för hastigt åt den, ( gick mycket bättre före renoveringen av toppen).
idag när ja kom från jobbet så knyckt den o ryckt precis hela vägen hem o man fick pumpa på gas pedalen för att den skulle gå?!bränslefel eller? har bytt förgasarfoten i samband med renoveringen.och har kollat läckor med startgas. drar man ut den blåa givaren så varvar den upp en gång o sen dör den helt. börjar bli ganska irriterande när man inte kan komma på vad den har för fel..
hoppas på svar Smile
Ons 03 feb 2010 17:06 Svara med citat
Kolla tändningen
Roffer
Ons 03 feb 2010 17:07 Svara med citat
Jag har haft den på verkstad och dom har kollat den! men klart den kan ju vara fel för det.
Roffer
Tor 04 feb 2010 16:33 Svara med citat
Nu har jag även provat byta den blåa givaren fram på toppen utan resultat. lamdan ger inget utslag alls när man mäter den? kan det vara så lätt att den skulle ha pajat
Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale
Lör 13 feb 2010 13:08 Svara med citat
Hej!!. Har du provat att köra utan lambdan inkopplad?. Går den bättre utan är den kass.
Magnus
Roffer
Lör 27 feb 2010 15:17 Svara med citat
Nu har jag byt stift och lambda givare men utan resultat, går på tom gång nu åtminstone men bara om man drar ut stäpseln till den blåa tempgivaren då går den på 2000rpm ...Sad
Lson
Lör 27 feb 2010 20:05 Svara med citat
Hej!!. Jag skulle nog ta och kolla tändningen igen, som tidigare föreslagits. Verkar fan så knepigt detta tycker jag. Kanske kan vara något med bränslet som du har funderat på tidigare, tryck?. Har du bytt br.filtret på den?.
Magnus
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 27 feb 2010 22:00 Svara med citat
Hallå!
Hade liknande problem med min RP tidigare i veckan, problemet var troligen is i någon av bränsleledningarna, fast min gick skitpiss!
Gick att gasa upp den till 4 000 RPM (dock blöddra den hela registret) och där bara dog den precis som man fick soppatorsk
Jag löste problemet med några liter etanol då vatten är lösligt i det! Smile
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 09 mar 2010 17:22 Svara med citat
Ingen som byttat bensinfilter tidigare ? :p kan behövas iblandt Very Happy
Roffer
Lör 01 maj 2010 20:14 Svara med citat
Nu har jag hittat felet Very Happy 2 kuggar fel på fördelnings remmen... altså vad lär man sej av detta joo att inte liite 100% på verkstäder
