Forum - Golf 3 (92-99) - Skumt abs problem
adman
Ingen VW
Fre 24 apr 2009 9:33 Svara med citat
Hejsan alla.
Jag har ett skumt abs problem på min golf 96:a .
Symptomen är att :
Abs lampa blinkar
Bromslampa blinkar (samma som handbroms)
Abs bromsar fungerar inte
Jag har avläst felkoder på vw verkstad och med egen kabel och jag får inga felkoder alls.
Jag kan läsa av med vag-com att alla abs-sensorer visar rätt hastighet när jag kör åxå.
Någon som vet vad det kan vara för fel på den och vad man kan göra för att testa ?
Flashback
Ingen VW
Fre 24 apr 2009 17:54 Svara med citat
Kanske kan vara ABS-givaren som är trasig och behöver bytas ut. Är ganska enkelt gjort! Smile
adman
Ingen VW
Sön 26 apr 2009 20:40 Svara med citat
Jo det var en givare som var traisig från början. den bytte jag och jag har kollat upp i vag-com att alla givare visar rätt hastighet.
A_Lindahl
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Sundsvall
Tor 29 apr 2010 20:47 Svara med citat
Har fått samma problem på min vento nu: ABS lampan lyser och bromslampan blinkar till och slocknar sedan när man bromsar eller svänger hårt..
För lite bromsvätska? Har inte kollat nu eftersom bor i en enda stor nerförsbacke Confused
jiggen
Golf 3 1.8 -96 Ort: Svalöv
Mån 03 maj 2010 20:16 Svara med citat
Nya givare kan ni hitta på www.givarspecialisten.se
