Forum - Golf 2 (83-91) - För mycket bränsle.
Emm@
Golf 2 Ort: Vårgårda
Ons 28 apr 2010 3:15 Svara med citat
Hej är det någon som vet vad det kan vara för fel om bilen drar för mycket bränsle. Visst har den 22 år på nacken, men så mycket som 2 liter per mil ska den väl inte inte dra? funderar på om det läcker, men hittar inget läcka.
tacksam för svar / Emma [/b]
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka
Ons 28 apr 2010 5:15 Svara med citat
Jag som gnällde när in närmade sig litern, vad är det för årsmodell på din och vad e det för motor?
Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
Migen
Golf 2 1.8i Cl -91 Ort: Västerås
Ons 28 apr 2010 8:51 Svara med citat
Jag tycker min drar mycket bränsle. Den drar ca 1l/milen. Jämnt fört med kompisens som är en 88 och den drar genomsnit 0.5l/milen om min drar det dubbla. Hur kommer det säg. Jag har kollat efter läckage ochså. Någon som vet svaret eller??
Almost_Me
Ons 28 apr 2010 12:38 Svara med citat
Kan vara så att lambdan e paj? Min drog då ca 1,3 l/milen. Men då gick den taskigt på låga varv.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Ons 28 apr 2010 19:04 Svara med citat
När min lambda plus blåa tempgivare gick kaputt så drog min exakt 1,8 liter/milen (långfärd)
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Emm@
Tor 29 apr 2010 0:10 Svara med citat
Hej igen... Jag är inte jätteduktig på meck med bilar, är snarare en nybörjare som tycker det är kul. Jag har inte mätt exakt att den drar 2 liter, utan tippar på det, då jag tankar bilen full och sen ser hur fort bensinmätaren sjunker!
har meckat lite med bilen idag, Konstaterade att gummiplattan under förgasaren var av, det såg ut som om den hade smält bort, av. Detta låter säkert superkonstig. Vet inte hur det gått till eller vad som hänt. Men kort och gott jag byte den till en ny. Dock så är inte det huvud problemet då den drog lika mycket föra året när vi försökte räkna ut vad det var som var fel. Och då var gummiplattan helt hel!
Ska dock tala om att, tändstiften är svarta..sotiga och avgaserna är svarta. och jag kommer inte på något annat än att det är en givare som är sönder eller som det är något fel på. Har suttit några timmar på nätet och letat efter sprängskisser och sidor där de kanske visar vart givaren sitter och vilken givare det är som kan krångla? är det någon som vet det?
min bil är en golf, årsmodell 88, CL, motormodell Gx
Hehe hoppas ni förstår, svårt att formulera sig när man inte vet så mycket och knappt vet vart saker heter eller sitter!
tack ifall för tidigare svar Mvh Emma Dancing
Soderqvist
Tor 29 apr 2010 9:00 Svara med citat
Bolmar det svart rök ur avgassystemet när du står still och varvar?
Om svaret är Ja så borde du mäta lambdan och kolla så den är ok! Lambdan sitter på avgassystemet före katalysatorn, följ kabeln som går från lambdan tills du hittar delningnen på kabeln där pluggar du in en multimeter och mäter spänningen. Den ska pendla mellan 0,2 - 0,9 och gör den inte det utan står på ett fast värde typ 0,5 eller så är lambdan kass
För att testa den blå tempgivaren... Starta motorn kall, öppna huven och typ i mitten borde du se den blå givaren.. ryck loss kontakten och om inte tomgången förändras är den kass!
//Soderqvist
BigMack
Tor 29 apr 2010 9:04 Svara med citat
Har gx motorn lambda? Är det inte mekaniskt sprut på den?
Soderqvist
Tor 29 apr 2010 9:06 Svara med citat
Vet faktiskt inte, kan det vara så illa? :S Trodde det var krav från 88- att ha lambda styrt motorsystem?
//Soderqvist
BigMack
Tor 29 apr 2010 10:30 Svara med citat
Så sant, men det kan ju va en 88a eller 88b. gx motorn satt bara i nån årsmodell, mins ej o det var 87 eller 88. Däremot så är det nog inte så dumt att kollaöver tempgivare som du nämde tidigare.
Emm@
Tor 29 apr 2010 18:34 Svara med citat
//Soderqvist
Jag ska kolla den givaren om en liten stund:P ska göra rent och spruta kontakt spray oxå. Bara för att se om det händer något... och lyssna på tomgången!
säger hur det gick sen. tack ifall!
Thumbs up
Migen
Tor 29 apr 2010 22:27 Svara med citat
Ska kolla min lambda imorgon efter jobbet.
Emm@
Fre 30 apr 2010 14:53 Svara med citat
Tjaba, bilen gick ej igenom idag. co, låg på 9,9!!! Shocked
kollade den blå givaren igår som du sa --->Soderqvist.
ska det märkas mycket på tomgången? jag märkte typ inget?
har ifall beställt helt nya både blå och röd. Och ja när bilen står stilla fast påslagen så är det svart rök som puttrar ur avgasröret. Så jag ska även kolla Lambdan i morgon och mäta det du sa!
SUCK](*,) Om det är någon annan som vet eller har någon aning? Så kom gärna med ideer!
Och om ni vill att jag ska formulera mig lite bättre, så säg det med!
tack på förhand. / Emma
VW_MANNEN
Golf 2 Gti -88 Ort: Osby
Mån 03 maj 2010 11:15 Svara med citat
GX är väl typ gti är d inte det....o sen så sa hon att hon bytt förgasarplatta så...tror mer d är en RP kanske isåfall för d hade jag i min 88 CL...o jag hade samma problem på bes bytte förgasaren, plattan, lamdan o så en givare sen gick den igenom plus att den drog typ 0,6L/mil sen
Bilarna:
Emm@
Mån 03 maj 2010 20:42 Svara med citat
Tja! byt lambdan, fy fan vad gött den går nu, igen svart rök inga sotiga tändstift... fast när vi byte lambdan så gick bilen upp i 2000 varv, stilla stående sen pendlade varvmätaren fram och tillbaka!
man blir tydligen aldrig av med problemen kommer bara nya hela tiden!
varför blir det sån jäkla varvning?
Mvh
Sweeper
Tis 04 maj 2010 20:33 Svara med citat
Dubbelkolla vacuum läckage + packningar.
Emm@
Tor 06 maj 2010 17:16 Svara med citat
Hejsan!
kollade den blå givaren... när jag tog loss den så gick varvningen ner på normal.
Men då funderar jag på om det är fel någon stans i kablarna? för vi har kollat så blå givaren funkar Think
tack ! Mvh Emma
