Den ska kopplas till en vacuumslang ^^.. så köp ett t-kors och lossa slang för slang vid trottelhuset eller runt inusget och se var det suger luft när du trycker på gasen.. sen sätter du t-korset där och drar en slang till mätaren..
Sen behöver du ju ström till den mätaren också men det antar jag att du vet hur man gör med
Att den ska kopplas till någon Vacuumslang låter ju logiskt.
Men dessvärre har jag inte en blekaste aning om vad trottelhuset är?
