Har en jetta 1,8 som gick någorlunda bra till 4000rpm men sen börjar den bluddra om man ger gas för hastigt åt den, ( gick mycket bättre före renoveringen av toppen).
idag när ja kom från jobbet så knyckt den o ryckt precis hela vägen hem o man fick pumpa på gas pedalen för att den skulle gå?!bränslefel eller? har bytt förgasarfoten i samband med renoveringen.och har kollat läckor med startgas. drar man ut den blåa givaren så varvar den upp en gång o sen dör den helt. börjar bli ganska irriterande när man inte kan komma på vad den har för fel..
Nu har jag även provat byta den blåa givaren fram på toppen utan resultat. lamdan ger inget utslag alls när man mäter den? kan det vara så lätt att den skulle ha pajat
Nu har jag byt stift och lambda givare men utan resultat, går på tom gång nu åtminstone men bara om man drar ut stäpseln till den blåa tempgivaren då går den på 2000rpm ...
Hej!!. Jag skulle nog ta och kolla tändningen igen, som tidigare föreslagits. Verkar fan så knepigt detta tycker jag. Kanske kan vara något med bränslet som du har funderat på tidigare, tryck?. Har du bytt br.filtret på den?.
