Jag har manuell centralås men ingen fjärrkontroll , fundera på att skaffa en plug and play kit med fjärkontroll och motagre . Ngn som vet ngn bra som säljer ? ngn som gjort detta innan ?
Tack
Det var billigt, slå till! Det är riktigt skönt med fjärrlås. Man slipper stå o fibbla med nyckeln (o repa halva dörren) när det är mörkt tex. Man slipper frusna lås. O regnar det som fan kan man ju låsa upp innan man kommit fram till bilen. Jag är jättenöjd med installationen på min! /Robin
Hej elrobbo.
Har problem med mina lås, så har köpt en liknande sats för fjärrstyrning. Nu till problemet! tänkte koppla in mottagaren i bakluckan, då det var en hel hög med okända kablar i förardörren. Du skriver att det sköts via minuspulser?? Jag har hittat kablarna som låser dörrarna- men kan inte få fram hur jag låser upp! Är tre kablar i kopplingen; brun/blå=ström, brun=jord och en brun/röd med okänd funktion. Är det nått som du kan tipsa om?
MVH Tony
