Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Sön 18 jul 2010 21:31 |
Tjenare,
Jag köpte mig en Golf 2:a -92 för några dagar sen och den går lite konstigt. Den har druckit 20 liter bränsle på 15 mil. Tomgången ligger runt 1800-2000 varv. Så när jag kör i 40 km/h på 4ans växel (runt 1500 varv) så vill den varva upp till 2000 och bilen drar iväg.
Jag har slitit lite i vakuumslangar och allt verkar som det ska. Har provat att rycka röda kontakten i mitten på motorn (lambdan?) och det var ingen skillnad. Min far trodde att det var lambdan som var kass eftersom den går så fett. Påverkar det även tomgången i så fall?
Tändstiften och fördelardosan (tror jag det heter?) med det stiftet som snurrar i, ser inte heller helt friska ut så det ska bytas ut. Kan även dåliga stift göra att bilen går så fett och dåligt på tomgång?
Hörde att gummit vid insuget brukade läcka, så jag vickade lite på det men det påverkade itne tomgången alls så jag antar att det håller någorlunda tätt ändå?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Mån 19 jul 2010 12:26 |
Byta alla slitdelarna. tändspole, rotor och fördelare, förgasarfot, soppafilter, rengör vevhusventilationen, byt ventilkåpspackningen, olja och filter samt tändstift..
vad har du för motorkod?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 19 jul 2010 12:30 |
Byt inget för ens du har felsökt.
Spraya startgas på förgasar foten,höjs tomgången,så byt ut den.
Kolla tändstiften hur dom ser ut.
sedan kan du börja byta ut det som är kasst. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
frisedel
| Mån 19 jul 2010 12:41 |
Jo, mne saker som ändå är "hela" nu kan snart gå sönder. speciellt om det inte är bytt sedan bilen var ny.. lite därför jag skrev så..
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Tor 22 jul 2010 12:20 |
Kolla tempgivaren! Hade liknande problem på min gamle häck, tomgång på 1500 varv osv. Sökte ner problemet te en tempgivare som var kass, vilket resulterade i att den flödade motorn med bensin.
Kan vara nåt me kallstartsventil eller dylikt me. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Ricky
| Tor 22 jul 2010 12:28 |
Nu har en kompis kikat över bilen lite, och såhär såg gummit under förgasaren ut: http://drp.ly/1oFK6P
Inte så sexigt va? Den byttes och nu drar bilen avsevärt mycket mindre bränsle. Men tomgången är fortfarande helt åt.....
Tomgången är runt 1300-1400 varv när bilen är kall, men stiger sakta upp emot 2000-2100 efter några minuters åkande. Borde det inte vara tempgivaren som är skum då när tomgången verkar gå upp i samband med temperaturen?
Vad gör dom blåa, röda och svarta givarna egentligen? Det kommer värme ur fläkten som det ska, och tempmätaren i instrumenthuset visar i mitten av skalan.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Tor 22 jul 2010 13:44 |
Den blåa är till att mäta motortempraturen
om den är deffekt brukar bilen sura eller vara extremt svår startad kall
tongångsmotorn som är kass kanske?! varför köra sakta när man kan köra fort?....
Ricky
| Tor 22 jul 2010 13:54 |
Jag har aldrig haft några problem att starta motorn, så det kanske inte är så enkelt som att det är den ändå då...
Går det att mäta på tomgångsmotorn med multimeter om den är hel eller trasig? Den kostar väl en del antar jag, och byter inte gärna i onödan
frisedel
| Fre 23 jul 2010 7:14 |
| Ricky skrev: | Nu har en kompis kikat över bilen lite, och såhär såg gummit under förgasaren ut: http://drp.ly/1oFK6P
Vad gör dom blåa, röda och svarta givarna egentligen? Det kommer värme ur fläkten som det ska, och tempmätaren i instrumenthuset visar i mitten av skalan. |
snygg förgasarfot. min såg mer bara ut som strössel.
Ricky
| Fre 23 jul 2010 18:27 |
Efter att jag bytte förgasarfot så sjönk bränsleförbrukningen rejält som sagt.
Och nu idag bytte jag tomgångsmotor - och ÄNTLIGEN ligger tomgången runt 1000 varv istället för 2000+
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Fre 23 jul 2010 18:46 |
Fan va gött! Old vw:s never die. only gets lower ; )
Ricky
| Fre 23 jul 2010 19:12 |
Ja äntligen
