Ursäkta min luddiga rubrik, men vet inte riktigt hur jag ska formulera det
Jag har stora problem med min tomgång (se här http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=19916 ) och har bytt lite allt möjligt. Så nu tänkte jag prova att byta tomgångsmotor. Dom kostade alldeles för mycket nya, och på skroten ville dom ha 350 kronor för hela förgasaren. Jag kikade runt lite bland Golfarna som fanns, och jag hittade en golf från -90 där motorn såg ut som den jag har. Många andra 1.8L hade helt annorlunda förgasare, utformning av luftburken, osv.
Frågan är då, passar tomgångsmotorn från en -90 på min -92? Förgasaren såg identisk ut förutom den runda saken som gaswiren går runt, den var genomskinlig plast och på min är den svart. Annars var det samma kontakter och så runt om.
Här har ni en bild på min motor. http://drp.ly/1pqDg3 Jag har tyvärr ingen bild från bilen på skroten. Beteckningar på min motor är
Motorkod: RP
Effekt: 65
Enhet: EG
(Från Mekonomen)
Vad tror ni? Jag vet att jag inte har så mycket att gå på Men finns det någon motor från -90 där förgasaren ser likadan ut, men som är helt annorlunda? Det jag planerar att byta är tomgångsmotorn. Behåller resten från min bil.
Vad jag vet ska de vara samma förgasare har en exakt likadan förgasare i min 89a och den ja har liggandes ser också ut som din å den kommer från slutet av 89
Du har samma motorkod som jag har. Har du provat att spraya in litiumfett i tomgångsmotorn? Det är en liten elmotor som vid signal snurrar och driver ut en kuggstång som petar på gaswirefästet.
