Nån som vet om det är skillnad på huvudpumpen som sitter under på en mk2 gti 8v -86 och nån annan gti modell, sitter som två filter på varsin sida om min pump och beställde en annan pump från gti men på den sitter det bara ett filter?
Jag har samma problem då min plastbehållare läcker och den har utgått i sortimentert, måste man ha den andra mojängen, tror det är nån slags tryckutjämnare.
På gti:erna sitter det en tryckaccumulator och bränslefilter på utsidan utav den "svarta lådan" om är en catchtank.
Rymmer några liter bensin..
Shortys_1, du har garanterat fått en pump och filter från en Golf/Jetta med RP motorn.
Då sitter det bara filter utanför pumpen..
mafi, nej då du har en 1.8l Jetta (troligtvis med RP maskin) så ska du ha catchtanken med bränslepump och filter på utsidan.
Jag har en sån liggande ifall du är intresserad, komplett med pump o filter!
Skicka PM vid intresse...
Jag köpte en bränslepump med catchtank, filter men utan tryckaccumulator.Monterade min gamla tryckaccumulator, men det funkade inte, verkar inte som den pumpen som inte har tryckaccumulator ger tillräckligt med tryck, för nu har jag köpt en med tryckaccumulator på skroten och det funkade direkt.
