Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Tis 04 maj 2010 19:02 |
Har nu en antenn fram på min bil på vänstra sidan, på bilden har jag ringat in där jag har plats för en takantenn. Vet inte om det suttit någon där innan, såg ut så här när jag köpte bilen.
1) Är det någon som vet helt säkert på att jag kan sätta dit en takantenn utan att behöva förstöra hela taket?
2) Vart kan/bör man dra kabeln? Känns som att det borde finnas något bra sätt eftersom det känns som det är gjort för att ha en antenn på taket.
/Tobz
| Tis 04 maj 2010 19:07 |
| Upp på insidan av A-stolpen och sen på ovansidan innertaket bort till fästet.
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Tis 04 maj 2010 19:11 |
Jag gjorde exakt det här i vintras när jag tröttnat på min framskärm antenn. Hade också en liten stump på taket.
Jag gjorde så här:
Drog ut stereon och drog tillbaka den gamla kabeln från skärmantennen, knipsade av skärmantennen och kabeln så nära underifrån jag kunde komma
Sen gick jag till Mekonomen och köpte en ny fin takantenn iklusive antennkabel. Släppte ner innertaket lite i bak så att man kommer åt antennen underifrån. skruva loss stumpen som sitter där.
Nu hade jag turen att det redan var en gammal antennkabel dragen från takantennen fram till stereon så jag använde den gamla som dragtråd till den nya. Monterade dit nya antennen och tejpade noga fast nya antennkabeln vid den gamla.. sen drog jag kabeln innanför listen i höger c-stolpe och ner under baksätet och in i kabeltunneln under höger tröskel fram till stereon voila, klart och de blev skitbra
Edit: Sen kan man självklart göra som Graul skrev men eftersom att jag hade en gammal antennkabel som var dragen den vägen jag drog så drog jag självklart samma väg
Tobz
| Tis 04 maj 2010 19:18 |
Tack för tipsen, vart är A-stolpen? Glömde säga att jag inte kan något alls om bilar i stort sett, hehe.
Hur släpper man ner innertaket?
Puttski
| Tis 04 maj 2010 19:36 |
A stolpen är stolpen längst fram, på varje sida om vindrutan.. B stolpen är den i mitten på varje sida mellan fram och bakrutorna och C stolpen är den tjocka längst bak på varje sida..
Svårt att förklara hur man släpper ner det..
Ett tips är att köpa en Haynes bok för Golf 3 på biltema Står mycket nyttigt i dom! Bl.a hur du får ner innertaket.
Tobz
