raaz1
Golf 2 1,8kat Ort: Uddevalla |
| Tis 04 maj 2010 8:52 |
| Hittar inte vart eventuella styr boxar sitter på golfen nån som vet??
| Tis 04 maj 2010 12:09 |
| Förarsidan under "akvariet" om du har nån.
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 04 maj 2010 12:10 |
| raaz1 skrev: | | Hittar inte vart eventuella styr boxar sitter på golfen nån som vet?? |
Är väl den som sitter under avrinningsplasten. Vid torpedväggen på vänster sida. Bakom tändspolen typ.
| Tis 04 maj 2010 14:49 |
| Precis den.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Lör 08 maj 2010 18:39 |
| Citat: |
Hej har du hittat styrboxen än?
jag tänkte fråga dig om man kan felkoda de gamla golf med styrbox
var sitter i så fall kablen/kontakten där man koppla in datorn?
jag har själv en 86 1,6 och en 88 1,8 med kat.
mvh Per |
raaz1
| Sön 09 maj 2010 21:40 |
| De sitter på min under växelspaksdamasken och en gul kabel vid tändspolen.
grön Golf
| Mån 10 maj 2010 19:11 |
| raaz1 skrev: | | De sitter på min under växelspaksdamasken och en gul kabel vid tändspolen. |
| Citat: |
okej ska kolla i helgen på mina Golar.
Vad är det man behöver för att kunna kolla värde/felkoder vid växelspakdamasken och den tändspolen?
Vad är det för värde/felkoder man får fram via den vid tändspole och så de vid växelspakdamasken?
tacker för alla svar  |
raaz1
| Mån 10 maj 2010 21:48 |
Vet inte varför men de är två olika ställen får ut samma felkoder ur bägge.
1 växelskapsdammasken
sätt på tändningen. de ena stiftet är "signalen" de två andra är jord och +12 [V] matning. sätt ena polen på lampan till signalen och mot matning så den lyser jorda i minst 5 sek och koppla till matning igen då får du ut en felkod för att få ut nästa kod jordar du igen i 5 sek
2 den gula kabeln i vid tändspolen är signalkabeln gör på samma sätt. tändningen på och jorda o mata med batteriet.
grön Golf
| Ons 12 maj 2010 20:14 |
| raaz1 skrev: | Vet inte varför men de är två olika ställen får ut samma felkoder ur bägge.
2 den gula kabeln i vid tändspolen är signalkabeln gör på samma sätt. tändningen på och jorda o mata med batteriet. |
| Citat: |
hmm jag har aldrig gjort detta förut men du skrivar ( med ena polen på lampan) är det en vanligt testlampa du menar?
kan försöka och förklara lite mer så jag förstår  |
raaz1
| Tor 13 maj 2010 9:47 |
Kolla först om du har stift under växelspaks damasken eller en gul kabel vid tändspolen.
se bara till att lampan tål 12 [V]
ena stiftet är signal sitter ensamt under dammasken i ena kontakten
det andra två stiften är jord o matning koppla lampan mellan signalen och till matning när de lyser har du hittat rätt:)
håll lampan så de lyser i nån sekund jorda sen i mer än 5 sek o koppla till matning igen då börjar de att blinka.
