Forum - Golf 4 (98-04) - Köpa fjärrkontroll till centrallås
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg
Fre 29 jan 2010 18:27 Svara med citat
Jag har manuell centralås men ingen fjärrkontroll , fundera på att skaffa en plug and play kit med fjärkontroll och motagre . Ngn som vet ngn bra som säljer ? ngn som gjort detta innan ?
Tack Very Happy
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Fre 29 jan 2010 18:42 Svara med citat
Njaae. Det tror jag inte finns. Jag monterade i ett radiostyrt relä med fjärr från DEFA. Kostar ca 1200;- /Robin
fingerfinger
Fre 29 jan 2010 18:43 Svara med citat
Ok vart köpte du den ? var montering svår ?
elrobbo
Fre 29 jan 2010 19:45 Svara med citat
Jag köpte min på autoexperten; http://www.autokatalogen.se/afw/motala/view_article_info.do?articleNo= 153657&nodeIdNo=288683
Att montera var medelsvårt. Fick leta fram vilka kablar det var, och hur systemet är uppbyggt. (bland annat att styrningen av låsen sker via minuspulser) /Robin
fingerfinger
Fre 29 jan 2010 19:47 Svara med citat
Ok tack ! jag kan få ett larm med fjärrkontroll instalerad för 2600 så jag kanske satsar på det ...
elrobbo
Fre 29 jan 2010 19:55 Svara med citat
Det var billigt, slå till! Det är riktigt skönt med fjärrlås. Man slipper stå o fibbla med nyckeln (o repa halva dörren) när det är mörkt tex. Man slipper frusna lås. O regnar det som fan kan man ju låsa upp innan man kommit fram till bilen. Jag är jättenöjd med installationen på min! /Robin
ikaros222
Golf 4 1,6-01 Ort: Alingsås
Ons 05 maj 2010 22:57 Svara med citat
Hej elrobbo.
Har problem med mina lås, så har köpt en liknande sats för fjärrstyrning. Nu till problemet! tänkte koppla in mottagaren i bakluckan, då det var en hel hög med okända kablar i förardörren. Du skriver att det sköts via minuspulser?? Jag har hittat kablarna som låser dörrarna- men kan inte få fram hur jag låser upp! Är tre kablar i kopplingen; brun/blå=ström, brun=jord och en brun/röd med okänd funktion. Är det nått som du kan tipsa om?
MVH Tony
