Idag beslöt jag mig för att prova på att tona framlyktorna till min mk3:a jag hade liggandes. Dom kanske kommer till användning nån gång, då jag ska ha andra lyktor till den.
Jag började med att stoppa dom i ugnen hemma i 5 minuter på 70 graders värme. Då mjukades silikonet upp och det gick att bända isär glaset från själva huset hur lätt som helst. Jag tog bara ur glödlamporna. Ingen fara för kablarna eller nåt annat.
Nu kom det värsta jobbet; att skrapa bort all överflödig silikon både från huset och glaset. Jag använde en liten skruvmejsel och en kniv och man fick hålla på ett tag.
Sen hade jag köpt värmebeständig färg (upp till 600 grader) på mekonomen. Man måste nog helst ha sån färg. Vet inte om vanlig färg smälter eller bränns vid, men det vore väl inte så kul om den gjorde det.
Jag målade allt utom reflektorerna svart. Jag sprejade även svart runt kanten på själva huset för så att det inte skulle synas nåt grått. Såhär vart det:
När färgen hade torkat så lade jag i svart silikon i spåret på huset och tryckte därefter dit glaset och satte ihop det med klämmorna. Använd helst svart silikon istället för genomskinlig!
Jag passade även på att torka rent glaset ordentligt på insidan medans det var löst.
Såhär vart det iaf:
Det tog ungefär tre timmar att göra det och det var mycket enklare än vad jag trodde det skulle vara. Och jag vart riktigt nöjd!
Så om nån funderar på att tona så gör det! Inge svårt alls och så ser det lite grymmare ut än orginal!
Senast ändrad Mån 16 jun 2008 16:28, ändrad totalt 7 gånger
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
En fråga bara, varför skrapa bort gegget som glaset satt fast med?
Är det inte bättre att värma upp grejerna igen och sätta ihop allt igen med samma klibb?!
Blev ju snyggt det där! Jag gillar när man kan få ett fränt utseende bara av att modda originaldelarna istället för att köpa dyra flashiga stylingdelar Något för mig att testa nån gång kanske Var det färg i sprayform du använde? Man måste väl tejpa ganska noggrant i reflektorerna isåfall.
Tutan: Tackar! Ja, billigt och snyggt Silikonet som sitter där från början är grått. Jag ville ha svart så inte det lyser igenom nåt grått i kanten på glaset.
cheba: Ja det var på sprejburk men jag sprutade i koppen och penslade på det istället. Förutom på själva huset, då sprejade jag.
Har inte ytan under halvvljuset någon funktion som reflektor? Läste även i Mr Cleans länk att krommet i reflektorn lossnar lätt när man drar bort tejpen. Så om man försöker sig på denna "Joey mod" är det nog bäst att måla kanterna noggrannt med en liten pensel istället för att tejpa.
Hade också detta i åtanke, därför sprejade jag i korken till burken och penslade när jag skulle måla allt krom runt reflektorerna. Det enda jag sprejade var runt kanterna på själva lykthuset men då hade jag tagit tidningspapper och tejpat fast på baksidan av reflektorerna.
Angående den räfflade ytan i halvljusreflektorn så har jag ingen aning...jag lät bli att måla den ifall den hade nån sorts funktion. Om man gör ett till par så kanske jag målar den också!
