När du öppnar huven så hittar du 2 runda reglage på baksidan av strålkastaren. Dessa ska du vrida på för att höja ljuset. Den yttre sitter lite jävligt till, så det är lättare att justera utifrån med en skruvmejsel.
Parkera bilen mot en väg och ha ljuset på så ser du hur pass mycket du ska höja.
Lättaste är att leta upp en vägg med en plan parkering eller dylikt.
Kör bilen så nära du kan och tejpa där din ljusbild är.
Sen backa några m och justera ljuset så det matchar tejpen.
Går att rita med tusch med fast det är inte säkert att det är så populärt av de som äger väggen.
