Forum - Golf 2 (83-91) - Hastighetsmätaren visar fel.
Almost_Me
Ons 28 apr 2010 12:36 Svara med citat
Jag bytte till vita mätartavlor och då fick man ju ta bort nålen till hastighetsmätaren. Tryckte tillbaka nålen och montera ihop allt. Ut o körde så märker jag att den visar ca 20km/h för mycket. Plockade bort och provade igen men då visade den fortfarande 15-20km/h för mycket. Direkt när jag rullar iväg med bilen så går mätaren upp till 30km/h fast det går i max 10km/h.
Hur ska man veta att man får tillbaka nålen på rätt plats? Jag har hållit nålen mot den där piggen vid 0km/h o tryckt dit den... men det verkar ju som sagt inte fungera.
Någon som har nå tips? nån som fått dit nålen rätt?
Mvh Jimmy
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Ons 28 apr 2010 15:45 Svara med citat
För att det ska bli rätt så ska du trycka fast nålen ungefär 20km/h under, d.v.s före stoppinnen och sen lyfter du över nålen så den kommer på rätt sida igen. Gör så så ska du se att det blir bra.
Almost_Me
Ons 28 apr 2010 15:49 Svara med citat
Okej... ska prova. Men hur ska man lyckas med det då? Kan man lyckas böja nålen så mycket så man kommer över pinnen? Men då har jag nåt att göra i alla. Återkommer när ja provat
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Ons 28 apr 2010 22:36 Svara med citat
Min är likadan:D
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 29 apr 2010 1:07 Svara med citat
Om man kör 17'' då, så den visar fel p.g.a hjulstorleken, kan man göra likadant då?
Der Bär mit Das Auto
Trionic
VW Jetta Wagon BMT-09 Ort: Landskrona
Fre 30 apr 2010 12:53 Svara med citat
Jag har också problem. Jag undrar vad som står på era tavlor tex min står det 950 och bilen från början är en automat och nu konverterad till manuell.
Almost_Me
Fre 30 apr 2010 16:51 Svara med citat
På min står det 950 längst ner under km/h. Men jag ska prova trycka dit nålen under stoppinnen och se hur bra den visar då!
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Tor 06 maj 2010 20:17 Svara med citat
205 40 17 har samma rullomkrets som 185 65 14
så kör ni med 40 profil på 17¨ är det inte någon skilnad
Almost_Me
Tor 06 maj 2010 21:05 Svara med citat
Nu verkar min hastighetsmätare visa rätt.. någorlunda iaf. Kanske visar nån km/h fel. Funkade fint när jag tryckte dit nålen en bit innan pinnen Smile
