robocop
Golf 4 Variant 1.6 -00 Ort: Järfälla |
| Tis 04 maj 2010 23:00 |
Hej, bytte idag ABS-sensor på höger fram, men trots det så lyser fortfarande ABS-lampan. Ska man gör något för att få den att slockna eller har jag monterat nått fel? Kan det vara ABS-kransen som är paj?
Mvh Robban
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Ons 05 maj 2010 8:22 |
| Yes, du måste släcka ABS-lampan med en VAS dator, eller liknande.
robocop
| Ons 05 maj 2010 13:03 |
När jag kollade idag om sensorn satt ok, märkte jag att avståndet mellan sensorn och kransen var ca 1 cm, borde inte den ligga någon millimeter ifrån? Verkar som hela navet var förskjutet utåt 1 cm. Någon som har erfarenhet av detta?
/Robban
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
| Ons 05 maj 2010 22:53 |
En centimeter är lite för mkt, har du kollat så du fått dit sensorn ordentligt ?
Filade du bort all rost och smorde hålet innan du tryckte dit nya sensorn ?
Angående abs lampan så släcks den av sig själv när den får kontakt och känner att den nya givaren fungerar, dock så ligger felkoden kvar i minnet men inget den larmar om !
// Robin
chyssler
Golf 4 GTI -98 Ort: Orust |
| Tor 06 maj 2010 19:15 |
| Jag behövde inte släcka någon lampa när jag bytt min ABS-sensor. Den släcker sig själv om allt funkar som det ska. (?)
robocop
Berg3r
| Fre 07 maj 2010 7:43 |
Ligger givarens "fot" helt emot navet ? Tycker det ser ut att vara en ganska stor glipa om du kollar på bild nummer 2 .
Filade du bort all rost i hålet där givaren sitter så den gled i lätt ?
robocop
| Fre 07 maj 2010 8:01 |
| Det ligger helt emot och det var väldigt lätt att få dit den, det går inte att få in den mer. Bild 2 är tagen med lite annan vinkel, därav glipan.
robocop
| Fre 07 maj 2010 18:02 |
| Får helt enkelt ta bort bromsskiva och hjulnavet och kolla, de klagade på servicen sist att det var glapp i skivan och på lagret. Hoppas man inte ställer till med nått... :-/
robocop
| Lör 08 maj 2010 11:14 |
| Vad för hylsa ska man ha till navmuttern? Någon speciell, har en lång 30 mm, men den passade inte.
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 08 maj 2010 13:46 |
| robocop skrev: | | Vad för hylsa ska man ha till navmuttern? Någon speciell, har en lång 30 mm, men den passade inte. |
Det är 30 tolvkant hylsa.
