Testa och låt bilen vara i cirka 1 tim, sedan försöker du igen och åker snabbt som fan till verkstaden, vi hade liknande problem på en Passat och det var startspärren som strula.
Slår start spärren bara in vid start eller kan den även stanna motorn efter att man har kört ett tag? I så fall kan det ju vara trevligt om Vasby tar med sig en kompis som knuffhjälp om den skulle få för sig att stanna på ett olämpligt ställe.
Kolla batteriet i nyckeln.. Brorsans bil krånglade, den hade keyless entry och låste upp och allt men när det var dags för att transpondern skulle koda av stode det bara "no key found"
OM det är fallet så kan man behöva koda om nyckeln. Om jag inte minns helt fel så gör man det genom att manuellt låsa upp bilen en gång(på förarsidan tror jag det var), men det står i instruktionsboken.
Men nu hade han provat båda nycklarna med samma fel så detta verkar inte vara problemet...
