Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Mån 10 maj 2010 21:34 |
| Hur fan får man bort Drivaxeln på en MK4 1,6 utan något VAG specialverktyg, det är den delen som måste pressa ut som jag snackar om, håller på och byter fjädrarna i fram och jag ska dela den. Hörde då att man måste ha ur drivaxeln på vänster sida.
| Mån 10 maj 2010 21:49 |
| Höger sida får du lossa inne vid lådan och med fördel ta ur axeln detta pga den tar i framvagnsbryggan när du ska trycka ner spindeln och ha loss dämparen, sitter la som vanligt med 12 kant 32 mm mutter och imbus (8 ?) inne vid låda
Miniblock
| Mån 10 maj 2010 22:13 |
| Jasså så det är höger sida som man ska ha bort drivisen. Jasså så man får lossa den helt, behövs det något nytt fett, eller är det bara och montera ihop den igen. Kommer ihåg när jag jobba på Möllers så drog vi dit nytt fett, men är det nödvändigt? Jo jag vet att den sitter med en 12 kant 30mm inte 32mm och imbus 7 not 8. Jag undrade hur man pressa ut drivaxeln om man inte har tillgång till specialpressen 3283.
