Tjena grabbs.
Ja har fått ett märkligt problem på min 1.8 RP. -90:a.
Ibland startar bilen direkt, och ibland så kan man stå o mala på startmotorn flera gånger och den startar inte alls.
Igårkväll så starta den, och jag stängde av den direkt igen. provade att starta den igen men då ville den inte alls. Väntade 30 sec o provade igen, ville fortfarande inte. Väntade 10sec o då startade den . ja stängde av den och då ville den inte alls starta igen.... jävlit märkligt.
När man väl fått igång bilen så går den helt felfritt, och är pigg o trevlig att köra.
Jag servade bilen för nån månad sen ihopp om att de skulle lösa sig och där sitter nya stift, rotor, fördelarlock och kablar. Men fortfarande samma fenomen.
Innan var det ofta på morronen eller om bilen stått ett tag som den inte ville, men nu händer det lite när som helst..
Jag har liknande problem, och även om mitt börjar nysta ut sig är lite kvar.
Tips är ju att byta den blå tempgivaren, kolla om lambdasonden fungerar och byta packningen under insputningen. Du har ju en MonoJet, så den packningen kan tendera att ta slut.
Kolla sedan, eller kanske toll o med först, om tändningen står rätt.
Då va de löst..
Glapp i tändningslåset.
Drog man nyckeln snabbt o för långt till höger så går han bara på startmotorn. Tog man det långsamt och försiktigt så startar han direkt. Pallar inte byta tändningslåset, men det går ju o köra nu endå.
