GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tor 06 maj 2010 17:25 |
Tjenna
Jag har tänkt ut vilken motor jag vill ha i min bil nu är det så att en jag känner har en Vr6 som står o dammar, den har säkert stått ett år -två år vet inte redigt men skiter somsakt hur kaross ser ut vill bara ha motor växellåda ja allt för att starta den i min bil men vad ska jag kolla efter ?
De finns 3 olika Vr6 motorer är de någon av dem som är klenare än den andra Då menat uppbyggd, vill ju inte lägga i en motor som kanske rasar , men ska endå byta nästan allt i motor så som lager , etc
Sen undra jag tro ni jag få igenom min bil med den motorn i min Golf 3a är från 92 såklart byter jag över bromsar fråm vr6an till min bil
mvh andreas
| Tor 06 maj 2010 18:05 |
Vad för mening stoppa i en vr6a i en vanlig mk3a ? MYCKET smidigare i ditt läge köpa en mk3 vr6 startklar eller göra i ordning den som du tänkt använda som donatorbil. finns 2 st olika VR6 motorer, 2,8 AAA 174hk/235nm och ABV 2,9 190hk/245nm sen OBD1 och OBD2 olika diagnossystem samt tidiga har fördelare och nyare coilpack. skiljer inget direkt i uppbyggnad på 2,8 och 2,9 är slagläng som skiljer åt samt insug och små detaljer, skiljer även på enkel/dubbelkjedja, tidiga har dubbel och enkel nyare.
du kommer förmodligen få regga din som ombyggt fordon, 4000 sfro bes och kontroll/reg bes ca 1500:-
så frågan är om det är värt allt jobb och flytta över allt ? som sagt finns många vr6or startklara med lite pyssel, renovering av motor gör man oavsett om du köper startklar eller bygger om.
eller gör en fuling, flytta över ch nummer/plåtar från donatorn till din bil och flytta över rubbet, slipper du regga om osv
GolfGecco
| Tor 06 maj 2010 18:40 |
Haha , varför jag vill flytta över den är så att jag kör med bilen under tiden jag bygge på motorn Sen så älskar jag och hålla på med bilar och min golf är nästintill rostfri ,endast Stenskott på motorhuv , och 3 små bulor alltså riktigt fin för att vara golf 3 :p Det är just därför jag inte vill "köpa" en klar vr6a
tänkte också på att flytta över nr och plåtar ;p lätt som en plätt o göra så juh
cheba
| Tor 06 maj 2010 19:35 |
| tobbe80 skrev: | | skiljer inget direkt i uppbyggnad på 2,8 och 2,9 är slagläng som skiljer åt samt insug och små detaljer, skiljer även på enkel/dubbelkjedja, tidiga har dubbel och enkel nyare. |
Slaglängd är samma men 2.9 har 1 mm större borrning.
| Tor 06 maj 2010 19:43 |
| Mm tänkte mig inte för där
GolfGecco
| Tor 06 maj 2010 20:09 |
| A få se hur de blir är riktigt sugen på det För de finns inte mycket man kan göra med Min motor som sitter i ? 90hk abs motorn har trimmkamm i den nu men vad mer kan man göra
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Mån 10 maj 2010 23:48 |
Nitrous kanske?
