Gäller en golf 1.6 -02.
Det händer ibland att det ej går att göra gaspådrag från tomgång, den blir kvar vid tomgång hur mycket man än ger gas.
Det rättar till sig när man stänger av motorn och startar igen men den börjar fungera under "protest" genom att det liksom rycker/kommer igång gradvis.
Är det någon som har/känner till problemet? Och har har åtgärdat?
Jag antar att det är ett elektronikproblem i någon av gaspedalens elektronik - ECU - motorn som styr gasspjället.
Mvh Jan
Lör 12 jun 2010 7:03
Japp har haft massa såna konstiga fel.
Börja med avläsning felminne .
Har den inget fel kod...kan man börja med kolla gasspjället.
Är den välldigt skitigt med sot så måste den rengöras och grundinställas.
efter det ska man utvärdera samtliga värde ev måste EGR ventilen bytas också och grundinställas..
Sista steget är göra en uppdatering på motorstyrdornet men det beror på vilket motor betekning du har.
