Forum - Golf 2 (83-91) - Kylarslang spricka
roflcoptah
Golf 2 1.8 Cl -88 Ort: Kalmar
Lör 29 maj 2010 10:27 Svara med citat
Var ute och körde igår med min mk2 -88 och märkte att lampan under batteriet lös, tänkte att det förmodligen innebar att batteriet började bli dåligt eller något sådant, men sedan märkte jag att det endast kom kall luft ur fläkten fast det stod på varmast, det visade sig iaf sen när jag stannade till vid vägkanten att kylarsystemet inte riktigt var som det skulle. I en av slangarna sprutade det en ganska tunn men stark stråle rakt ut ur slangen, och det var en av de tunnare slangarna vilket jag tror är dom som kommer ifrån själva kylaren, iom att jag stannade till så fyllde jag expansionskärlet ordentligt och testade att starta igen, och samtidigt som kylarvätska/vatten sprutade ut ur de lilla hålet så "kokade" det över från kärlet, är detta en bieffekt av hålet i slangen eller är det nåt stort problem på min bil?
Btw så undrar jag om ni tror det räcker tills vidare att köra några varv silvertejp runt slangen för att ta sig till en verkstad åtminstonde?
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Lör 29 maj 2010 11:03 Svara med citat
Att det kokade över är väll för att systemet ska vara lite kallare innan du fyller på. någon annan kan ju rätta mig om jag har fel, men jag får ju för mig det.
och kan du bara köra till en verkstad så borde silvergaffa vara gott nog. det viktigaste är att du inte låter motorn bli för varm. så kan allt gå isönder.
roflcoptah
Lör 29 maj 2010 11:40 Svara med citat
ja okej. får testa om det går med silvertejp, men idag när jag var ute och kollade närmare på sprickan så såg jag att den sitter i en ledning som verkar vara gjord av nåt metall, alltså ingen gummislang, frågan är om det går att tejpa på den?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Lör 29 maj 2010 14:16 Svara med citat
Rengör med typ t-sprit innan du tejpar så går det nog bra Smile
Lör 29 maj 2010 14:25 Svara med citat
Tejpa på bara. Har funkat för mej flera gånger. Se till så att du har vatten i bara. Annars kan du paja motorn.
