Forum - Golf 2 (83-91) - Problem me centrallås
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Fre 30 jul 2010 12:08 Svara med citat
Mitt centrallås har börjat o dampa,
det har funkat hur bra som helst o nu har de lagt av,
har bytt motorn i bak men ingen skillnad.
nån som har nån ide?.
när man ska mäta om de finns ström vart ska ja mäta? kass på el
finns det ingen säkring till det???
tur man kan låsa alla dörrar manuelt men vore gött om centrallåset funkar.
alla tips är bra
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Fre 30 jul 2010 12:14 Svara med citat
Om du bara kan låsa bilen från förardörren så sitter där en brytare istället för motor. denna styr låsning/upplåsning av motorn i skuffen.
kolla där om det finns ström på den helröda kabeln. den i mitten om jag inte mins fel. kolla sedan jordningen i skuffen, den platsen kan börja fucka och när man inte kan jorda kan man inte låsa Wink
Fre 30 jul 2010 12:18 Svara med citat
Standard fel är att vakumledningen i dörrgenomgången lossnar eller ev i bland får ett veck.. låter vakumpumpen ? låter den hela tiden har du vakumläcka samt är du 100 på att den motorn du bytte funkar ? sen kolla som frisedel säger ström mm
.....privat liv.....
Lil_lis
Fre 30 jul 2010 13:43 Svara med citat
Nej inget ljud ifrån motorn, japp den funkar, iaf i den bilen ja tog den ur och det är samma nr
men ska koll strömen, o jorden där bak
tack
frisedel
Fre 30 jul 2010 17:10 Svara med citat
Kolla sedan om det kan vara kabelbrott på de kablar som ska ge signal till motorn.
gör detta genom att koppla loss kontakten ur motorn, sätt en multimeter på endera kabel och mät när någon annan låser och låser upp. funkar allt ska du ju få ström där.. vilket du troligen inte får då du sa att motorn fungerade.
detta behöver du ju bara göra om du har ström på givande kabel i förardörren.
