Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1,8 -93 Går dåligt!
aspen1
Golf 3 1,8 -93 Ort: Köping
Sön 18 apr 2010 1:56 Svara med citat
Har ett problem med bilen började för ett tag sen,
Den går väldigt dåligt när den är kall,går ojämt på tomgång och hoppar och har sig när man åker och gasar på men så fort den blir varm går den bra.
När den står på tomgång svartryker den och det blir en svart fläck på marken nedanför avgasröret.
Tacksam för svar!
Har förresten en till grej tempmätaren fungerar ej,har bytt tempgivare även hela kablaget i motorutrymmet (kabelbrått) tänkte jag men den är fortfarande död.
någon som har något tips?
Sön 18 apr 2010 8:30 Svara med citat
Testa byt tempgivaren, fel på kan det ställa till då den inte vet om bilen är kall/varm och reglera därefter. kolla även insugsläckor/förgasarfot
.....privat liv.....
aspen1
Sön 18 apr 2010 8:58 Svara med citat
Vet inte om du ej läste allt men står att jag har bytt tempgivaren redan.
Men tack endå.
Sön 18 apr 2010 9:14 Svara med citat
Gå vidare med resten då
aspen1
Sön 18 apr 2010 16:29 Svara med citat
Har kollat nu på förmiddan, problemet är att den går alldeles för fett hela tiden.
Stiften är alldeles svarta av sot,
svartryker hela tiden,
kommer ren olja ut från förgasaren i röret till luftburken,
Hoppar och går ojämt på tomgång.
aspen1
Sön 18 apr 2010 16:32 Svara med citat
Vad kan mera vara fel än tempgivaren?
lamdasonden kan den vara boven i dramat?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 18 apr 2010 17:02 Svara med citat
Kan vara lambdasonden, har samma fenomen på min brukis. Ska göra en fe diagnos på den Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Roffer
Golf 3 1.8variant -99 Ort: Finland
Tis 11 maj 2010 17:47 Svara med citat
Jag har precis samma problem med min jetta, går inte alls när den är kall men sen när tempen är vid normal temperatur så går den hur bra som helst?? jag har provat byta blå temp givaren och lamdasonden och ingendera hjälper....
