Hej på er
Har den sista modellen av golf 3, och jag har ett problem med att bilen stannar helt plötsligt och det verkar vara ett elfel. När man vrider på nyckeln och hör att bränsle pumpen går en kort stund startar bilen, när den ej går så startar ej bilen. Jag har bytt bränsle relä och ett start relä för att se om det är det som är felet. När felet uppstår så kan jag få igång bilen genom att röra och stöta i reläna. tacksam om någon kunde ge mig tips om vad det kan vara
Det kan inte vara så att det är glapp i säkringen till startrelät?
Eller om kabelskorna som relät sitter i är lite uttöjda.
Prova att mata stift 87(har jag för mig) med ström direkt och se om felet kommer då med.
Men glöm inte att avsäkra kablen.
Hej på er igen
Nu har jag fått till felet, det var ett relä som det står 30 på kostade 133:- och tog 2 minuter att byta, sammanlagt så har jag provat att byta 3 relän till en kostnad av 837:- , så om det kostade 1900:- att lämna in bilen så har jag sparat en tusing!
Tack alla som hjälp mig med tips och råd!!!
