Forum - Golf 4 (98-04) - Identifiering av tomgångsproblem (Bilder + video)
n0b0dy_
Ingen VW Ort: Kristianstad
Lör 24 apr 2010 22:37 Svara med citat
Tjena! Det är så att jag har haft tomgångs problem ett längre tag, det har smugit sig på mer och mer. Så idag hade jag lite tid över till att lossa slangen som går från luftburken > lmm > spjällhuset. Rengjorde spjällhuset i öppningen och satt tillbaka slangen, men märkte att det var liten spricka i lilla slangen som är kopplad till den stora(inringad på bild, längst ner i posten), ska även montera ner spjällhuset imorn och rengöra hela skiten.
Men tror ni det är sprickan som ställer till det eller måste jag kanske byta hela spjällhuset eller något annat. Jag lägger även upp den video på "symptomet".
Spjällhus innan rengöring
Spjällhus efter rengöring - dock endast öppningen
Video - När man startar bilen så är tomgången OK, tills man nuddar gasen då rusar den upp i 1800-2000 varv och ligger där nästan konstant. Har dock inga alls problem under körning, det är bara då man står i neutralt eller kopplar.
Nuddar bara gasen 2 gånger
Spruckna slangen - sprickan är ca en halv cm lång, spände fast buntband som en temporär "lösning" (vet inte ifall det är orsaken)
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Sön 25 apr 2010 13:21 Svara med citat
Det är nog den spruckna slangen som strular!
P.S du ser vid spjället att du har 4 insexskruvar, skuva bort så kan du göra rent spjället inuti. Var försiktig dock!
n0b0dy_
Sön 25 apr 2010 18:07 Svara med citat
Pillade lite med det idag. Köpte även plast spackel som blir gummi liknande efter att ha stelnat. Rengjorde röret noggrant innan jag kletade på lite av gummi massan. Blev faktiskt riktigt bra, mjukt och flexibelt. Samt lindade runt några lager el tejp så att det sitter riktigt.
Sedan så följde jag slangarna från spjällhuset till denna manicken.
Lossade alla kontakter och vakum slangar och fyfaan va skitit det var innuti, rengjorde allt och satte tillbaka slangarna, lossade även tändstiften och dom såg fina ut, även tändkablarna såg fina ut. Rengjorde alla elektriska kontakter med en speciell rengöringsspray till just elektronik. Och än så länge verkar tomgången vara mycket bättre. Får se hur det blir efter lite körande.. Den är fortfarande lite orolig fast då rör den sig bara några hundra varv, inget man stör sig på direkt. Startar mycket bättre också nu efter ordentlig genom gång av allt.
Miniblock
Sön 25 apr 2010 18:26 Svara med citat
Hmm, kan jag få veta vart du köpte gummi spaklet ifrån??
Det där röret som har spruckit upp bör du nog byta har jag för mig.
n0b0dy_
Sön 25 apr 2010 19:26 Svara med citat
Köpte det på biltema.
Om du menar det röret på bilden ovan så är det bara en lånad bild.
Gummi spacklet heter "Packningssilikon för höga temperaturer". I och med att det inte är en vakumslang som har spruckit så ser jag ingen anledning att byta den då de röret kostar en helt del. Och finns heller ingenstans att köra förutom på VW. Ska kanske besöka en bilskrot för att se ifall det finns några där.
Men som det ser ut så gjorde packningssilikonet sitt jobb.
Packningssilikonet motstår även bensin, motorolja och massa andra kemikalier.
nackdelen är att silikonet har röd färg, vilket kanske inte är så snyggt ifall man använder det på synliga delar
n0b0dy_
Ons 28 apr 2010 19:43 Svara med citat
Bilen såld Smile
Annika
Fre 14 maj 2010 21:46 Svara med citat
Jag har samma problem som du hade, med tomgången alltså. Men bilden som visade slangen går inte att se längre, vad är det för rör?
n0b0dy_
Fre 14 maj 2010 22:49 Svara med citat
Jag råkade ta veck den från Photobucket, och har den tyvärr inte sparad på datorn.. Men jag kan förklara för dig vilken slang det är.
Precis under oljepåfyllnings locket går en liten slang kanske 15cm lång till det tjocka röret som är fäst vid gasspjället. Det var en liten spricka i den, men jag fixade det genom att använda packningssilikon, men problemet kom tillbaka efter några dagar, så det är förmodligen något helt annat. Jag fick aldrig reda på vad det var innan jag sålde bilen, men bilhandlaren verkade inte så bekymrad över det, troligen är det ett ganska vanligt fel som är billigt att laga.
Jag hade även en mekaniker som kollade bilen med VAG-COM och hittade airbag fel, vilket jag redan visste att jag hade. Dock var det inte "äkta" vag-com, så jag vet inte hur grundligt den genomsökte bilen, men inget annat fel hittades i alla fall.
Senast ändrad Lör 15 maj 2010 11:20, ändrad totalt 1 gång
Annika
Lör 15 maj 2010 0:16 Svara med citat
Okej, tack för svaret Smile Ska kolla på det imorn iaf, kan ju inte skada att laga det ifall det skulle vara nåt där Smile
Jag har oxå airbag-fel, men det kan knappast förklara tomgångsproblemet tyvärr Razz
Skönt att du fick sälja den och slippa fixa problemet iaf! hehe
