Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge |
| Ons 05 maj 2010 20:23 |
| Det är väl något man aktiverar med VAG-COM...
Berg3r
| Ons 05 maj 2010 20:25 |
Kollade med VAG-COM:en igår men jag hittade inget sånt, kollade under "kodning" på komfortcentralen, det enda man kunde välja där va om man ville att alla dörrar ska låsas upp samtidigt eller om man ska trycka 2 gånger på knappen för att låsa upp alla dörrar
Kan det finnas under nånting annat än "komfortcentralen" ?
Berg3r
| Fre 14 maj 2010 13:28 |
Verkar som att VAG-COM inte klarar av att göra detta, så jag tänkte om det finns någon i Stockholm som jobbar på VAG som har lust att koda om detta åt mig för ett par hundringar eller så? Då det verkar som att det endast går med VAG's orginaldator . .
Skulle uppskattas väldigt mycket !
// Robin
Åsil
| Fre 14 maj 2010 13:38 |
| Tror nog att din VAg-COm ver. är för gammal för att du i klartext skall kunna se vad som kan ändras...
Berg3r
| Fre 14 maj 2010 13:42 |
Har den senaste Verisionen på jobbet . . Och har sett på utlänska forum att VAG-COM inte klarar av detta på MK4, däremot klarar den av det på MK5, det var ialla fall vad dom sa där.
Om det nu går med vag-com, får du gärna berätta hur man gör !
// MVH Robin
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 14 maj 2010 18:42 |
| Vilken version är det är det 98.1 eller..???
Berg3r
| Lör 15 maj 2010 13:38 |
Kommer inte ihåg exakt vilken verision det är, men vi prenumererar på updateringarna och det kom en ny ganska nyligen.
Kan kolla upp exakt vilken verision det är på måndag
Sist när jag hade vag.com inkopplad till bilen, så gick jag in på komfortcentralen och där gick det endast att välja hur många elhissar / dörrar bilen hade, och hur man ville att fjärrkontrollen till låset skulle fungera, (öppna bara förardörren eller öppna alla på en gång), kan det vara så att man behöver skriva en egen kodning ?
// Robin
Åsil
| Lör 15 maj 2010 16:53 |
Fjernbetjening tilpasses
[35 - Centrallås] (uden elruder) ->
eller
[46 - Central komfort] (med elruder) ->
[10 - Tilpasning] ->
-> Kanal 00 (Læreværdier)
For at slette gamle nøgler: Indtast 00 som [Ny værdi] -> [Test] -> [Gem].
-> Kanal 01 (Nøgleantal)
Indtast det ønskede antal nøgler som [Ny værdi] -> [Test] -> [Gem].
Nøglerne bliver tilpasset, ved at trykke på en af tasterne i 1 Sekund, herefter er nøglen tilpasset. Sådan fortsættes indtil alle nøgler er tilpasset.
Tilpasningen er afsluttet, når det indtastede antal nøgler er opnået, eller tidsgrænsen på 15 Sekunder er overskredet.
[Afbryd] ->
[06 - Afslut forbindelse] ->
Berg3r
| Sön 16 maj 2010 15:06 |
| Åsil, menar du att det kan hjälpa att koda om nycklarna ?
Åsil
| Sön 16 maj 2010 15:50 |
Värt att prova kanske då dom kan kodas med eller utan elhissar...
Dessutom verkar det inte finnas så mycket kunskap på detta forum så då är det väl bara att prova sig fram...
Berg3r
| Sön 16 maj 2010 16:32 |
Jo de är sant, får pröva det !
Tack för tipset !
