Jag har en Golf Mk2 -91 med RP-motor och kan inte för mitt liv förstå varför den inte vill som jag vill.
Jag har sedan jag började fixa motorn bytt den blå tempgivaren, en anslutning mellan motorblock och kylsystem, kollat lambdasonden, bytt gummidamasken under insprutningen, gjort rent vevhusventilationen, bytt stift, olja, olje- och bränslefilter.
Jag har även kontrollerat rotor och fördelarlock.
Jag har i dagsläget ingen tomgång, ligger på under 400varv i några sekunder för att sedan dö. Jag Började kolla motorn för att få reda på varför den dog vid gaspådrag, och sedan har det bara fortsatt.
Ibland, men numera mycket sällan, har den ett varv på 1200 och jag gör då ingenting annorlunda. Jag blir fan inte klok på detta.
Om någon läser detta och KAN och VILL hjälpa mig blir jag mycket snäll och tacksam. Jag bjuder på kaffe och bullar om jag få ordning på bilen!!
Jag har tyvärr ingen möjlighet att ta någon bild då jag inte har bilen kvar.
Det jag gjorde var att skruva loss klumpen som sitter med 2 eller 3 insex eller torx skruvar. Sedan får man försiktigt bända isär de små hakarna som håller ihop den sen är det bara att plocka ur och göra rent och smörja det som rör sig inuti. Sedan montera ihop i omvänd ordning.
Den del som jag tror är viktigast att göra rent är pinnen som själva kontakten rör sig på.
Var i örebro håller du till? Jag kan kanske komma och hjälpa dig. jag ska ändå in mot stan i morrn runt lunch.
jag bor i baronbacken. typ vid eurostop. om du skulle hjälpa mig att få ordning på skrutten, finns de utvovade bularna!!
ang. bilder på delarna så är jag alltid intresserad. all info som kan fås är av godo.
