dahlen
Golf 2 1,8 -91 Ort: Örebro |
dahlen
| Fre 23 jul 2010 23:49 |
| Ingen som har några idéer vad det kan vara för fel på motorn?
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn |
| Mån 26 jul 2010 10:50 |
Testa o byta tep givare för jag antar att det är en RP motor?
Annars får du testa o byta insprutningsenheten (förgasaren). Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
| Mån 26 jul 2010 11:27 |
| Exakt, det är en rp motor. okej, har aldrig hållit på med dessa motorer förut. så är det den blå eller röda givaren jag ska byta?
Wiseby
| Mån 26 jul 2010 11:44 |
Jag har för mig att det är den blåa men är inte 100 säker. Om nu inte detta funkar så har jag en förgasare till salu:P Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
| Mån 26 jul 2010 11:47 |
Den blå är ju för kylvätske temp och den röda är insugsvärmen.
finns det något sätt att se att det just är givaren som är trasig? kan lambdasonden ha något med det att göra annars?
Wiseby
| Mån 26 jul 2010 12:02 |
Byt den blå. de finns inge sätt att se om den är trasig men byter du och att det sedan funkar e ju ett tecken på att den va trasig men detta problem har jag faktiskt aldrig stött på. Men mitt tips e att byta givare, ett mycket vanligt fel. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
| Mån 26 jul 2010 15:34 |
Tänkte filma hur motorn uppförde sig när den blev varm, bara för det gick den knappt upp i varv.
när den var kall pendla tomgången mellan ca 950-1000v/m men när den blev varmare ökade det till 1000-1100v/m. inte så mkt men den har ändå ökat. ibland har den t.o.m ökat till 4000 v/m, vet fan inte vad det kan va för fel.
filmen då, var lite småmörkt i garaget.
View My Video
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Mån 26 jul 2010 18:43 |
Tror jag har en blå givare i garaget bytte på min då min bil dummade sig men blev ingen skillnad så den jag bytte var hel
får väll hojta till om du vill testa eller köpa den av mig varför köra sakta när man kan köra fort?....
dahlen
| Mån 26 jul 2010 23:47 |
| DaViD^^ skrev: | Tror jag har en blå givare i garaget bytte på min då min bil dummade sig men blev ingen skillnad så den jag bytte var hel
får väll hojta till om du vill testa eller köpa den av mig |
okej:) ska greja lite imorgon med bilen, ska leta lite rost för att se om jag orkar lägga ut tid och pengar på den. jag hör av mig om det blir intressant
Wiseby
| Tis 27 jul 2010 8:37 |
Kolla även alla vakuum slangar till föggen. dom kan späka till med en del o dom brukar bli torra o dåliga. Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
dahlen
| Tis 27 jul 2010 21:11 |
Har sprutat på slangar och skit nu men ingenting. får väll prova byta den blå givaren och hoppas att det är den. ingen som bor nära st: mellösa örebro som kan ha en ligga?
är det inte givaren så tror jag att jag ger upp denna bil. har inte råd att köpa massa saker när jag inte ens vet om den är besiktningsduglig. tyvärr.
mvh/ dahlen
DaViD^^
| Tis 27 jul 2010 22:02 |
Har vägarna förbi mellösa men det är sällan planerat så där långt iförväg för det är oftast när någon buss på jobbet som behöver fixas toksnabbt varför köra sakta när man kan köra fort?....
dahlen
| Tis 27 jul 2010 22:06 |
| DaViD^^ skrev: | | Har vägarna förbi mellösa men det är sällan planerat så där långt iförväg för det är oftast när någon buss på jobbet som behöver fixas toksnabbt |
okej, det var ju lite synd. vart finns du annars då?
dahlen
DaViD^^
| Ons 28 jul 2010 12:53 |
| dahlen skrev: | | okej, det var ju lite synd. vart finns du annars då? | inne i örebro ganska nära eurostop varför köra sakta när man kan köra fort?....
dahlen
| Ons 28 jul 2010 20:54 |
åkte till mekonomen förut och köpte mig en ny blå givare. inget bättre, motorn varva upp till ca 1700 ist, rekordet ligger ännu på 4000, tror inte det är godkänt som tomgång;)
vad kan felet vara annars? är den lamdasonden jag böt till också slut? idéerna vad det kan vara för fel är slut nu.
dahlen
| Ons 18 aug 2010 17:46 |
Förhöjd tomgång fixad. nu går den max upp till 1000v/m och det måste väll vara godkänt?
dock så pendlar tomgången mellan typ 700-1000. för att sedan tillslut dö. startar igen om man gasar till lite vid start. jag funderar på om det kan vara soppafiltret som är dåligt? ideér?
kan lägga upp en film senare idag.
