Forum - Golf 2 (83-91) - Golf -88, problem med tomgång och tappar "ork"?
JoCCeV
Golf 2 1.8 Memphis Ort: Norrköping
Tor 08 apr 2010 23:54 Svara med citat
Ska försöka förklara så bra jag bara kan här nu, utan att bli alldeles för tråkig! Rolling Eyes Very Happy
Inhandlade för ett par veckor sen en Golf Mk2 Memphis av 1988 års modell. Kan inte motorkoden men det är en med mekanisk insprutning.
När jag köpte bilen så gick den riktigt illa på tomgången och gav man full gas under 2000rpm så hackade/bluddrade den bara.
Då byttes: Luftfilter, tändkablar, tändstift. Bilen var även ny servad med olja och oljefilter.
Efter det så fick jag bort hackandet under 2000rpm, och bilen gick mycket renare överlag. Men tomgången har varit svår justerad och ibland (efter t.ex. motorvägskörning en längre sträcka ) så kan tomgången ligga på 1200-1500rpm. Men det är även så att ibland när man startar den så ligger tomgången så lågt som 500rpm... Det är ena problemet.
Ett krux i sammanhanget är att ägaren innan har kopplat en egen "knapp" till kallstarts-spridaren. Som man då får trycka till på vid kall start.
Andra problemet är att när man ligger i jämn hastighet/varvtal t.ex 3000rpm på motorvägen, så känns det ibland som att bilen tappar "orken" bara för en kort sekund, inte som ett hack utan det känns ungefär som när det tar emot en vindpust. Som att det liksom går lite tyngre.
Detta märks ännu tydligare om man drar ur bilen på en högre växel, eller segdrar den uppåt i varv, då kan den mer eller mindre stanna upp och tappa orken, men också bara jätte snabbt, innan den fortsätter att accelera. Think
Så hoppas nu någon orkar läsa igenom min uppsats här och ge mig något tips om vad det kan vara som spökar, kan det vara samma nämnare som orsakar problemen. Alla tips mottas med glädje! Thumbs up
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Fre 09 apr 2010 0:12 Svara med citat
Hm jag har också problemet med att tomgången ligger på 1 200 - 1 500 rpm efter motorvägskörning @ 120 km/h så om du fixar problemet eller hittar en lösning får du gärna PM:a mig vad du gjorde!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
JoCCeV
Fre 09 apr 2010 0:33 Svara med citat
Jag klurar för fullt, men har lite stopp i idébanken nu... men kommer jag fram till nått så drar jag iväg ett PM Smile Du får gärna göra samma sak om du kommer fram till nått. // Jocke
Martin T
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Vetlanda
Fre 09 apr 2010 5:47 Svara med citat
Hadde samma problem med min i går. bytte slangen från bromsservot så gick bilen bra sedan det var en litet hål litet som ett knappnålshuvud.
giban
Golf 2 1.6 1991 Ort: Kristianstad
Fre 09 apr 2010 13:14 Svara med citat
Har samma problem med min 1.6 1991,har bytt blå temp sensor,förgasare,kablar,fördelare,ljuddämpare mitt,och bak men utan resultat nu funderar jag på att skrotta den biljävel Think Brick wall
JoCCeV
Fre 09 apr 2010 14:27 Svara med citat
Slangen från bromsservot alltså? Think Fungerade det efter det? Hmm, får väl ta och kika på det kanske Smile
Många som verkar ha samma problem då! Razz Slår vi våra kloka huvuden ihop kanske det kan komma fram något givande!
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Ons 12 maj 2010 22:02 Svara med citat
Ny på forumet, men samma gamla problem som ni andra.. Confused
då bromsservon är vacuumstyrd så ska nog jag gå över alla vacuumslangar..
anderols
Golf 2 1.8i Ort: Norrköping
Sön 16 maj 2010 14:21 Svara med citat
Hej, har samma problem på min -87;a, återkommer om jag kommer på något....
sevensimon
Golf 2 1.8 i kat Ort: Härnösand
Sön 16 maj 2010 16:30 Svara med citat
Jo man har ju samma problem! nu sätter vi fart o hittar det här problemet o spikar en tråd här till hjälp för andra!
frisedel
Sön 16 maj 2010 20:48 Svara med citat
Jag renoverade idag min tomgångsmotor och nu går saker bättre. dessutom har jag fått veta att det är reläet märkt med 18 som styr bränslet. om den felar kan saker gå dåligt.
och packningen under insprutningen (RP-motor) kan gå sönder.
Binke
Golf 4 1.6 -03 1J1 sedan Ort: Lund
Mån 17 maj 2010 15:22 Svara med citat
Hur renoverar man tomgångsmotorn?
frisedel
Mån 17 maj 2010 17:59 Svara med citat
Ja jag måste ta bilder och sådant innan jag kan förklara bra. ska försöka fota lite idag
