Pikkos
Golf 2 Gti 8v -85 Ort: Solna |
| Lör 15 maj 2010 15:17 |
Hej alla golffantaster
Är väll inga som sitter inne vid sina datorer en dag som denna ...
...men jag håller på att byta skivor och klotsar bak på min golf gti 8v allt har gått smidigt fram tills jag skulle skruva in bromskolven på det andra bromsoket.
Var inga problem att skruva in den en liten bit men sen vill den inte skruvas längre in.
Den går fortfarande att skruva runt, men den kommer inte längre in. Och jag behöver ungefär 2mm till.
Bromsoket är bytt mot ett utbytesok för ungefär tre år sedan av förra ägaren.
Några ideer eller tips?
Värt att tillägga:
Det är första gången jag byter bromsar på en bil så utgå från att jag är ett pucko Pain is temporary, glory is forever!
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Lör 15 maj 2010 15:42 |
Borde det inte bara vara att trycka in kolven i oket? är det något special med bakoken på golf?
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Pikkos
| Lör 15 maj 2010 15:46 |
Inte provat faktiskt.
Men Heyns (eller hur det stavas) säger att man ska skruva in det.
Mitt i kolven på mina ok är det 12mm insex. Pain is temporary, glory is forever!
Soderqvist
| Lör 15 maj 2010 15:56 |
Ok jag vet när jag böt bromsskivor och klossar i fram så använde jag bara en sån där kolvkompressor från biltema och tröck in kolvarna och det fungera utmärkt..
Gjorde lika på min gamla mk1:a också
Pikkos
| Lör 15 maj 2010 16:03 |
Jag provade och visst gick den att pressa in de sista 2mm.
Jag vore förlorad utan forum, tackar så mycket! Pain is temporary, glory is forever!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 15 maj 2010 16:13 |
Skillnad på fram och bakok.
fram pressas. bak skruvas
Pikkos
| Lör 15 maj 2010 17:53 |
| mellowd skrev: | Skillnad på fram och bakok.
fram pressas. bak skruvas  |
Har jag gjort galet nu då?
Någon gissning på varför den inte gick att skruva in så längt som behövdes?
När jag ändå är igång och skriver.
Jag ska byta båda handbromsvajrarna också. Måste man typ ta ut baksätet för att komma åt/fram med vajrarna från där dom försvinner upp i golvet (om man ligger under bilen) fram till handbromsspaken?
Från vilket håll är lättast att man börjar? Pain is temporary, glory is forever!
Soderqvist
| Lör 15 maj 2010 21:47 |
Hållet spelar ingen speciell roll men börja med att fästa dom nya vajrarna i handbromsen och nej du behöver inte plocka ur baksätet men dock kan det underlätta lite att lossa mattan runt handbromsen Var gärna 2 när du gör detta så en av er kan ta emot vajern inne i bilen medans den andra sticker den igenom "rören" i golvet
Sen tror jag inte du har gjort något galet med oket! Det är bara att provbromsa... funkar det så funkar det
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Sön 16 maj 2010 18:38 |
Bak brukar man få lägga lite press på kolvarna för att dom ska gå in när man skruvar in dom... /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Pikkos
| Mån 17 maj 2010 0:00 |
Tack för alla svar!
Nu fungerar bakbromsarna finnemang. Bara handbromsen kvar innan den kan besiktas. Pain is temporary, glory is forever!
