JoCCeV
Golf 2 1.8 Memphis Ort: Norrköping |
| Tor 08 apr 2010 23:54 |
Ska försöka förklara så bra jag bara kan här nu, utan att bli alldeles för tråkig!
Inhandlade för ett par veckor sen en Golf Mk2 Memphis av 1988 års modell. Kan inte motorkoden men det är en med mekanisk insprutning.
När jag köpte bilen så gick den riktigt illa på tomgången och gav man full gas under 2000rpm så hackade/bluddrade den bara.
Då byttes: Luftfilter, tändkablar, tändstift. Bilen var även ny servad med olja och oljefilter.
Efter det så fick jag bort hackandet under 2000rpm, och bilen gick mycket renare överlag. Men tomgången har varit svår justerad och ibland (efter t.ex. motorvägskörning en längre sträcka ) så kan tomgången ligga på 1200-1500rpm. Men det är även så att ibland när man startar den så ligger tomgången så lågt som 500rpm... Det är ena problemet.
Ett krux i sammanhanget är att ägaren innan har kopplat en egen "knapp" till kallstarts-spridaren. Som man då får trycka till på vid kall start.
Andra problemet är att när man ligger i jämn hastighet/varvtal t.ex 3000rpm på motorvägen, så känns det ibland som att bilen tappar "orken" bara för en kort sekund, inte som ett hack utan det känns ungefär som när det tar emot en vindpust. Som att det liksom går lite tyngre.
Detta märks ännu tydligare om man drar ur bilen på en högre växel, eller segdrar den uppåt i varv, då kan den mer eller mindre stanna upp och tappa orken, men också bara jätte snabbt, innan den fortsätter att accelera.
Så hoppas nu någon orkar läsa igenom min uppsats här och ge mig något tips om vad det kan vara som spökar, kan det vara samma nämnare som orsakar problemen. Alla tips mottas med glädje!
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Fre 09 apr 2010 0:12 |
Hm jag har också problemet med att tomgången ligger på 1 200 - 1 500 rpm efter motorvägskörning @ 120 km/h så om du fixar problemet eller hittar en lösning får du gärna PM:a mig vad du gjorde!
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
JoCCeV
| Fre 09 apr 2010 0:33 |
Jag klurar för fullt, men har lite stopp i idébanken nu... men kommer jag fram till nått så drar jag iväg ett PM Du får gärna göra samma sak om du kommer fram till nått. // Jocke
Martin T
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Vetlanda |
| Fre 09 apr 2010 5:47 |
| Hadde samma problem med min i går. bytte slangen från bromsservot så gick bilen bra sedan det var en litet hål litet som ett knappnålshuvud.
giban
Golf 2 1.6 1991 Ort: Kristianstad |
JoCCeV
frisedel
| Ons 12 maj 2010 22:02 |
Ny på forumet, men samma gamla problem som ni andra..
då bromsservon är vacuumstyrd så ska nog jag gå över alla vacuumslangar..
anderols
Golf 2 1.8i Ort: Norrköping |
| Sön 16 maj 2010 14:21 |
| Hej, har samma problem på min -87;a, återkommer om jag kommer på något....
sevensimon
Golf 2 1.8 i kat Ort: Härnösand |
| Sön 16 maj 2010 16:30 |
| Jo man har ju samma problem! nu sätter vi fart o hittar det här problemet o spikar en tråd här till hjälp för andra!
frisedel
| Sön 16 maj 2010 20:48 |
Jag renoverade idag min tomgångsmotor och nu går saker bättre. dessutom har jag fått veta att det är reläet märkt med 18 som styr bränslet. om den felar kan saker gå dåligt.
och packningen under insprutningen (RP-motor) kan gå sönder.
Binke
Golf 4 1.6 -03 1J1 sedan Ort: Lund |
| Mån 17 maj 2010 15:22 |
| Hur renoverar man tomgångsmotorn?
frisedel
| Mån 17 maj 2010 17:59 |
| Ja jag måste ta bilder och sådant innan jag kan förklara bra. ska försöka fota lite idag
