Forum - Golf 3 (92-99) - Generator problem??
henkesandin
Golf 3 1.8 -96 Ort: Falköping
Tis 18 maj 2010 20:09 Svara med citat
Hej, har haft problem med att batteriet laddat ur senaste tiden.
Köpte ett nytt batteri, men även det laddade ur på en gång.
Laddade upp batteriet igen och tog av minuskabeln varje gång jag
stängde av motorn. Har bara kört kortare sträckor senaste tiden och då har
bilen fungerat utmärkt. Idag skulle jag dock köra en längre sträcka och
då gick det inte riktigt lika bra. Plötsligt slutade all elektronik i bilen fungera
och till slut la även motorn av. Kollade batteriet och det var urladdat, bilen gick
inte att starta igen. Tog då och startade bilen med hjälp av startkablar och
då gick motorn igång, men gick väldigt hackigt i ca 3 minuter, sedan dog den igen.
Kan det vara generatorn som är paj??
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Tis 18 maj 2010 20:46 Svara med citat
Kolla kolen i generatorn. Kolla också så att den laddar ~14v.
henkesandin
Tis 18 maj 2010 21:10 Svara med citat
Ok, laddningen kollar jag med en voltmeter va? Men vart placerar jag voltmetern? På batteripoolerna?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 18 maj 2010 21:55 Svara med citat
Kolla ditt laddrelä också.
henkesandin
Tis 18 maj 2010 21:59 Svara med citat
Ok, hur kollar jag det då? Förlåt, men jag är inte så kunnig vad det gäller bilar.
Tis 18 maj 2010 23:32 Svara med citat
Ja på batteripolerna.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 20 maj 2010 22:04 Svara med citat
Hade exakt samma problem men min golf för 1månad sen Smile Är generatorn som är slut! kolla kolen eller köp en beg. på skroten, köpte en helt ny där för 400:- !
