roger92
Golf 2 Gti 16v-87 Ort: Borlänge |
| Sön 06 jun 2010 20:43 |
Hej !!
fick i motorn i torsdags i nya golfen och gjorde klart allt sen i fredags så stoppa ja i batteriet och skulle starta den då klicka de bara till i selenoiden i startmotorn och inge mer hände så då lät ja tändningen stå på och tog en skruv mejsel å satt på startmotorn å på plusen in till selenoiden då starta bilen är de tändningslåset som är fel eller vad mer kan de vara ??? snabbt svar önskas Tack på förhand
frisedel
| Sön 06 jun 2010 22:48 |
| Tändplattan i låset kan spöka
roger92
Okey ska kolla upp den så fort ja är till bilen i garaget igen
frisedel
| Mån 07 jun 2010 6:43 |
<alla>kan någon annan komma på något? jag vet att jag INTE någonsin bytt en tändplatta, eller någonting i tändningslåset.
<roger92>det låter ju som om det är själva låset om nu bilen snällt hoppar igång om du "tjuvkopplar" dig på selanoiden och startmotorn.. lägg upp bilder! jag vill se *nyfiken*
roger92
| Mån 07 jun 2010 13:25 |
| frisedel skrev: | <alla>kan någon annan komma på något? jag vet att jag INTE någonsin bytt en tändplatta, eller någonting i tändningslåset.
<roger92>det låter ju som om det är själva låset om nu bilen snällt hoppar igång om du "tjuvkopplar" dig på selanoiden och startmotorn.. lägg upp bilder! jag vill se *nyfiken*  |
okey jo ja ska undersöka de där närmare har alla fall beställt en tändplatta nu på´vag bilder de kommer i kväll eller i morgon de lovar ja visste att ja skulle plocka tändplattan på den gamla golfen ja tog motorn ur menmen ja får skylla mig själv
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg |
| Mån 07 jun 2010 13:49 |
Hej
Jag har ett liknande problem med min 90a Automat. den funkar när den är kall men när den är varm så klickar den bara, har haft problem med Kontakterna i spaken förut, har nu byglat över en kontakt så den går att starta på alla lägen, nån som har nån ide om vad det kan vara eftersom den fungerar klockrent när bilen är kall :S
frisedel
| Mån 07 jun 2010 19:18 |
| Blåa tempgivaren? bytt den?
Erik-642
| Tis 08 jun 2010 13:15 |
| Nej det har jag inte, kan den göra så att den blir knäpp och starta?
frisedel
| Tis 08 jun 2010 21:02 |
Den blåa givaren berättar för bilen vilken temp kylvattnet har. beroende på temp så styrs mängden bränsle. det kan bli galet om den är trasig.
om inte, så gör det inte ont att byta då den bara kostar ca 200:- på VAG.
då kan du dessutom utesluta det om det inte räcker för att lösa problemet.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Ons 09 jun 2010 12:54 |
| Erik-642 skrev: | Hej
Jag har ett liknande problem med min 90a Automat. den funkar när den är kall men när den är varm så klickar den bara, har haft problem med Kontakterna i spaken förut, har nu byglat över en kontakt så den går att starta på alla lägen, nån som har nån ide om vad det kan vara eftersom den fungerar klockrent när bilen är kall :S |
Hade exakt samma problem i min mk1:a förra året, det visade sig vara bultarna till startmotorn som gängat upp sig så när bilen hade gått ett tag så hade startmotorn ingen kontakt mot v-lådan vilket resultera i att det bara klicka när jag vred på nyckeln (För som alla vet så jordar startmotorn mot vlådan och har den ingen kontakt så händer det inget)
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Erik-642
Soderqvist
| Tor 10 jun 2010 16:20 |
| Erik-642 skrev: | Okej jag ska kolla upp den kontakten och ev byta den vi har på andra motorer tror jag så ja kan ju testa byta mot nån av dom.
Söderkvist:
Tack för ditt svar intressant problem kan vara värt att kolla men nu på sistone har det fungerat konstigt nog |
Bara att ta tag i startmotorn och rucka lite på den, glappar den så känner du det direkt
