Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1,8 CL -97 hög bränsleförbrukning....
Rolle
Ingen VW Ort: Avesta
Fre 21 maj 2010 1:11 Svara med citat
Tjenare!
En på jobbet har en Golf (se rubrik), som drar ca 1 liter/mil. Bilen har gått dryga 8000 mil och JAG tycker att det låter orimligt att den ska ha 1 liter soppa per mil?
Har kollat det mesta, lambdavärdet ligger lite högt 1,02. Tomgången ligger också ganska högt 900-1000 varv. Förgasarfoten är bytt pga sprickor och tar inte någon tjuvluft längre. När billen står på tomgång så låter det som den går väldigt "hårt" låter lite som avgasläkage men systemet är tätt hela vägen. En annan jobbarkompis kopplade upp sin dator och körde VAG-COM diagnos på den och hittade inget som var alarmerande. Tändpunkten vandrar lite mellan 4 -7 grader BTDC (ser normalt ut tycker jag). Alla servicedetaljer är bytta kanske jag ska tillägga. Senaste besöket hos SBP visade inget alarmerande heller vad gällande avgasvärden. Co 0,0. HC 020. Lambda 1,02.
Knepigt......jag hade en Golf Mk2 -90 för några år sedan och den gick väldigt billigt ca 0,6 lite/mil och då hade den gått 33 000 mil......
Tacksam för tips och råd gällande detta...
Kanske ska tillägga att den är väldigt trött och slö också. 0 - 100 Km/h på över halvminuten.....
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 21 maj 2010 10:44 Svara med citat
Kan vara lambdan som är trasig. värdena kan vara bra även om den har gett upp. Säg åt honom att rycka bort kontakten på lambdan. Sen ska han köra en sväng och sen sätta tillbaka den. Han kan även dra bort kontakten till tomgångsstabilisatorn Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Fre 21 maj 2010 12:52 Svara med citat
Eftersom den är riktigt slö kan det även vara bromsarna som ligger i.
Rolle
Fre 21 maj 2010 23:49 Svara med citat
Ok, ska kolla upp sonden.
Nej, inga bromsar ligger på.
Tackar för tipsen så länge.
Återkommer med resultat
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö
Lör 22 maj 2010 17:05 Svara med citat
Jag har samma problem med min -96
Den går bra med lite gas men gasar jag motar motorn och sen går den vid fullt gaspådrag eller om jag släpper gasen.
jag har bytt flesta givare kollat efter läckage mm men finner inget fel. Har renoverat toppen planat och slipat in ventiler mm
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 23 maj 2010 20:25 Svara med citat
Skulle inte nått hjälpa kan man ju testa att skruva på skruven på bensinpumpen så det blir mindre soppaförbrukning....
