Tjenare!
En på jobbet har en Golf (se rubrik), som drar ca 1 liter/mil. Bilen har gått dryga 8000 mil och JAG tycker att det låter orimligt att den ska ha 1 liter soppa per mil?
Har kollat det mesta, lambdavärdet ligger lite högt 1,02. Tomgången ligger också ganska högt 900-1000 varv. Förgasarfoten är bytt pga sprickor och tar inte någon tjuvluft längre. När billen står på tomgång så låter det som den går väldigt "hårt" låter lite som avgasläkage men systemet är tätt hela vägen. En annan jobbarkompis kopplade upp sin dator och körde VAG-COM diagnos på den och hittade inget som var alarmerande. Tändpunkten vandrar lite mellan 4 -7 grader BTDC (ser normalt ut tycker jag). Alla servicedetaljer är bytta kanske jag ska tillägga. Senaste besöket hos SBP visade inget alarmerande heller vad gällande avgasvärden. Co 0,0. HC 020. Lambda 1,02.
Knepigt......jag hade en Golf Mk2 -90 för några år sedan och den gick väldigt billigt ca 0,6 lite/mil och då hade den gått 33 000 mil......
Tacksam för tips och råd gällande detta...
Kanske ska tillägga att den är väldigt trött och slö också. 0 - 100 Km/h på över halvminuten.....
Kan vara lambdan som är trasig. värdena kan vara bra även om den har gett upp. Säg åt honom att rycka bort kontakten på lambdan. Sen ska han köra en sväng och sen sätta tillbaka den. Han kan även dra bort kontakten till tomgångsstabilisatorn
Jag har samma problem med min -96
Den går bra med lite gas men gasar jag motar motorn och sen går den vid fullt gaspådrag eller om jag släpper gasen.
jag har bytt flesta givare kollat efter läckage mm men finner inget fel. Har renoverat toppen planat och slipat in ventiler mm
