Såg precis att det läcker vatten rakt på passagerarsidan (fram). Verkar komma från torpeden, är det ett vanligt fel? Det är iaf inte glykolvatten, och idag har det regnat som tusan hela dagen.
Det är vanligt, har du plasten uppe vid torkarmotorn fram? Annars kan du ha felet där. Eller så har din plåtlist vid rutan rostat så pass så att det läcker in.
Det kommer säkert från friskluftsintaget som sitter i "akvariet" i motorutrymmet där även torkarmotorn sitter. Rensa dräneringshålen på sidorna i detta akvarie och se till att den där plasten som Norenfalk nämnt sitter där och här hel (kan spricka).
Min packning har spruckit där. om det inte regnar imorgon kan jag fota och lägga upp bilder för folk att se.
om JOhan Jatko inte fixat det innan kanske det hjälper?
Det verkar vara från friskluftsintaget, kände att det kom vatten nånstans ovanför kupéfläkten, så då borde det vara där. Men tack för hjälpen! Ska åtgärda detta asap!
