Okok för jag byte motor i vintras men byta aldrig över sprutet eller insuget utan körde på de gamla allså kr insug å insprut.
men nu när jag tänkte börja slipa å polera upp insuget som satt på motorn jag byte till så va det de lilla in suget! men blocket,toppen,kammar e från en pl motor då ev!
men motorn varvar 7200rpm ändå men kanske det är värt att byta kammar da?
Är du säker? kolla gärna på motorkoden, den ska vara på en plan yta precis övanför vevhusventilationen, du får skrapa där med sandpapper eller med stålborste för att få fram den
