Forum - Golf 2 (83-91) - Är detta övertrycksventilen till kupèvärmen?
skinnet
VW Jetta 1.8 Ort: Gotland
Sön 14 mar 2010 20:34 Svara med citat
Hej! Jag har rätt nyligen köpt en vw jetta-88 och kupèvärmen försvinner när motorn uppnåt arbetstemp,har läst i forumet om att det kan vara en felande/ igensatt övertrycksventil som kan vara problemet.Den eftermonterades tydligen pga olyckor med exploderande värmepaket.
Ventilen skall tydligen sitta på en av de 2 slangar som går in mot värmepacketet i torpedväggen(den vänstra slangen sett utifrån tror jag att det är) skickar en bild med en markerad pil där jag tror att det är,det ser ut som nån form av "plastkoppling"kan nån vänlig själ svara om det är rätt del (ventilen) jag markerat?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Mån 15 mar 2010 18:00 Svara med citat
Kan stämma att det är den, sitter ju en på båda slangarna men men hade problem med värmen, va typ bara ljummen luft i bilen vid arbetstemp på motorn, efter många försök till att fixa det så slog tanken mig att jag skulle öppna locket till kylaren lite, bara så att det sitter lite löst där och vipps så var det full kräm på värmen igen så jag misstänker att jag har liknande fel på ventilerna till värmepaketet på min Golf Razz kommer att följa tråden för tips och idéer om hur man skall göra åt saken, det jag gjorde är ju bara tillfälligt för att få värme Very Happy
Mvh// Jerry
skinnet
Mån 15 mar 2010 21:05 Svara med citat
Tack för ditt svar!skall undersöka mina ventilerna lite längre fram + byta termostat å köra kylarrengörning,när det blir lite varmare ute,lite kallt å mecka ute nu
mvh "skinnet"
VW_ASKELIUS
Mån 15 mar 2010 21:09 Svara med citat
Låter bra! hoppas att det löser sig Smile ska se om man kan rensa de där ventilerna på min men det får bli när det är lite varmare Very Happy är ju som sagt som du säger lite kallt att mecka med sånt ute nu ;D
Mvh
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 17 mar 2010 9:50 Svara med citat
Plocka bort dom,dom fyller ingen funktion längre.
Var själv med och monterade dessa nya på VAG.
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Ons 17 mar 2010 14:40 Svara med citat
Om det inte fyller någon funktion, varför monterade ni dom då? Rolling Eyes
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
VW_ASKELIUS
Ons 17 mar 2010 16:47 Svara med citat
Ställer samma fråga, varför monterades de då? jag tar gärna bort dem men vill ju vara säker på att inget går sönder då, har nytt värmepaket och det har jag inte lust att byta igen haha Smile men läste längre upp i tråden att de var till för att det hände att värmepaketet kunde explodera? ja vad vet jag. Vet du om man kan ta bort dem utan att de händer ngt så vore jag/vi tacksamma för det Very Happy
P.Hagel
Fre 19 mar 2010 19:13 Svara med citat
Detta var enbart för att kupe elementet inte skjulle överhettas.
Mig veterligen har detta inte hänt någon mina gamla 43 Golfar.
Gaveln på elementet kunde explodera och man kunde få skållhett vatten på benen.Detta var en säkerhetsåtgård, via en aktion från svenska volkswagen.
VW_ASKELIUS
Lör 20 mar 2010 0:55 Svara med citat
Okej! tack för svaret! äntligen vet man varför de där rackarna sitter där Regular Smiley
skinnet
Lör 22 maj 2010 21:12 Svara med citat
Japp!så har man plockat isär de bägge "ventilerna" och konstaterat att just som min bild visar verkar det vara den vänstra "plastmojängen som är just en ventil och med andra ord den ventilen som i vissa fall kan kärva tex pga gegga i kylsystemet,nu hade jag ej sådan tur att det hjälpte med bara rengörning eftersom ventilen var ren och fin, troligtvis är fjädern innuti ventilen sliten och släpper förbi varmvattnet till "bypassen" så att jag ej får nån värme efter motorn uppnåt arbetstemp,återstår antingen att få tag i en bättre begagnad eller ersätta "ventilerna" med två 22 mm metallrör .Hoppas mitt inlägg kan hjälpa någon,mvh "skinnet"
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 22 maj 2010 22:06 Svara med citat
Problemet med metallrören är juh att ventilens funktion försvinner helt! Har läst en hög intressanta inlägg där folk lyckats explodera sina värmepaket på grund av ljust övertrycket som blir
Dessa har tyvärr utgått från vad jag har hört så det finns inga nya att köpa längre Sad
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
skinnet
Lör 22 maj 2010 22:14 Svara med citat
Du har rätt onödigt att riskera skållade ben/fötter,bäst är nog att hitta nån beg som fungerar,blir att kolla på skroten.
P.Hagel
Sön 23 maj 2010 22:08 Svara med citat
Just därför kör vi med nya slangar UTAN ventilerna på.
skinnet
Lör 29 maj 2010 1:56 Svara med citat
Vadå nya slangar? består hela värmepacketet av utbytbara slangar???
vore tacksam för ett svar,mvh "skinnet"
P.Hagel
Lör 29 maj 2010 8:25 Svara med citat
Värme paketet,sitter fast i torpedväggen.
Däri från ut i motorrummet sitter det slangar.
skinnet
Lör 29 maj 2010 22:51 Svara med citat
Om jag byter slangar spelar ingen roll,det är ju innanför torpedväggen elementet sitter,elementets gavel kan "explodera" (som du själv skrev)
P.Hagel
Lör 29 maj 2010 23:27 Svara med citat
ÖÖÖhhh.......va ??
Vad har gavlar med slangar att göra.
