Forum - Golf 3 (92-99) - Ryckig Golf3 - 92:a , tips behövs snarast
palonen_
Golf 3 1,8-92 Ort: Karlstad
Tor 13 maj 2010 12:07 Svara med citat
Hejsan!
Hoppas att jag kan få några tips på vad som händer med min bil som beter sig väldigt dumt.
Ibland går den hur fint och bra som helst. Men helt plötsligt börjar den rycka och studsa, den dör inte. Utan fortsätter rycka, nästan som att man inte helt enkelt kan röra gasen, för då blir det bara värre och värre.
Vi har bytt: bensinfilter, blåst ur rören med tryckluft, och hela förgasaren är bytt.
Så snälla, hjälp mig?? Vad kan det vara för fel? Vi har slut på ideér..
Supertacksam för svar!! Smile
Blitz
Golf 3 1,6 Gl 93 Ort: Munkedal
Tor 13 maj 2010 12:58 Svara med citat
Har du tästat att byta bakningen imellan fögasaren??
Hadde samma problem med min och det va en lite skit spricka i den som du inte kunde se med blotta ögat men när jag byta den gick den hur bra som hällst
Riktiga men kör GOLF
palonen_
Tor 13 maj 2010 13:01 Svara med citat
Ja, även den är bytt. men tack för tipset ändå. Smile uppskattas till tusen! inga andra förslag??
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tor 13 maj 2010 13:18 Svara med citat
Fördelarlock och rotor kan du ju byta, dock var det inte problemet på min. Den rycker fortfarande. För mig blir det att byta bensinfilter idag, om inte det hjälper ska jag ta hjälp och kolla så det inte läcker någonstans.
palonen_
Tor 13 maj 2010 13:22 Svara med citat
Verkar inte vara det problemet heller, för det är nytt det med. ingen rolig bil jag fått tag i! Sad så kom mer än gärna med fler förslag om ni kan komma på något!
Tobz
Tor 13 maj 2010 13:39 Svara med citat
Nej, inte rolig min den heller men det löser sig för oss båda ska du se Wink Ehm, kan ju vara en spricka i tändspolen har jag läst här på forumet. Kan även vara tändstift/tändhattarna som behöver bytas. Återkommer självklart om jag hittar felet på min
palonen_
Tor 13 maj 2010 13:59 Svara med citat
Ja, vi får hoppas på det! känns som att allt möjligt snart är bytt. som man kan tänka sig.. tändspolen o stift är bytta idag, så vi får väl se. han brukar fungera o nästa dag börjar den jävlas igen! men hör av dig om du hittar ditt fel, så hör jag av mig om min börjar bete sig normalt någon gång. Smile lycka till !
Tobz
Tor 13 maj 2010 18:05 Svara med citat
Nu har jag bytt bensinfilter, än så länge går den klockrent. Får se hur länge det står sig, eller om det helt enkelt var det som var problemet. Hoppas!
palonen_
Tor 13 maj 2010 18:53 Svara med citat
Då håller jag tummarna för dig då! Och hoppas min lilla elaka sak vill vara med snart.. ;P
så ni andra, kom med tips om ni har några andra förslag.
polomannen
Tor 13 maj 2010 20:49 Svara med citat
Dåligt relä till strömförsörjningen eller dåliga tändsystem,som kablar ,fördelarlock,rotor,
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Tobz
Tor 13 maj 2010 23:01 Svara med citat
Har kört ett par mil till, och nu rycker den igen. Får bli att kolla förgasaren och sen relä som polomannen sa.
Vart sitter bensinpumpen? Ibland känns det som att min får för mycket bensin, isåfall går det väl ställa in på en skruv där? Den rycker betydligt mycket mindre nu i alla fall vilket är skönt. Innan jag bytte bensinfilter tror jag att den hackade fram i 3 mil i sträck, hehe. Wink
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Sön 16 maj 2010 12:12 Svara med citat
Lamdan? min motor jag hade i min bil hackade när man körde när jag tog ur den såg jag att lamda kablarna va av. kolla lamdan med.
palonen_
Sön 16 maj 2010 18:20 Svara med citat
Nu har jag bytt förgasar packningen,tändstift,fördelarlock,rotor,tändspole,bensinfilter,relà ¤t till bensin pumpen o fortfarande rycker den vid gaspådrag..Men det konstiga är att i bland går han hur bra som helst o i bland så rycker han hela tiden..Kan det vara lamda sonden som ger fel signaler pga att jag har ett litet avgasläckage???Har någon några andra ideer så är ni hjärtligt välkomma o berätta dom för mig..
boster
Sön 16 maj 2010 18:31 Svara med citat
Har du även bytt luftfilter ??? kollat om någon vakumslang är trasig ??? prova att göra rent alla el kopplingar med kontaktspray även hälli i stp i tanken kolla så motorn är jordat riktigt mät upp lambdasonden dom är inte så dyra på biltema men tänk på om du köper en som du får skarva kablarna på ( LÖD EJ DOM Shame on you )
palonen_
Sön 16 maj 2010 18:54 Svara med citat
Har kollat slangarna o dom ser jag inga fel på.Har även sprutat spray på alla kontakter jag hittat.har även haft i stp i tanken.hur mäter man upp lambdasonden?Finns det uttag på en golf 3:a-92 för o göra felsökning på???
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Sön 16 maj 2010 22:57 Svara med citat
Uttaget finns precis bredvid bakrutevärmarens knapp, alltså åt vänster, ta bort de här locken som finns där och du kommer att hitta två st kontakter, en blå och en vid. Det är inte OBD kontakter som finns på lite nyare golf modeller. Då måste man ha en adapter till den.
Lycka till
palonen_
Mån 17 maj 2010 8:47 Svara med citat
Naboh..Är det där man gör felsökning eller?Någon som vet om det finns typ en kopplingsdosa som går inne i bilen eller någon som går till bensin pumpen?Tänkte om det har kunnat ärjat där på kablarna eller något??
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Mån 17 maj 2010 16:14 Svara med citat
Finns ett relä som styr soppan vet dock inte nummer. Bytt den blå tempgivaren ? har nämligen samma fel på min Wink
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
Mån 17 maj 2010 16:20 Svara med citat
Okej! vad menas med den blå tempgivaren? Smile (just blå)
Norenfalk
Mån 17 maj 2010 18:47 Svara med citat
den är blå Razz har för mig att den är till tempen ( Varm bil ) Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Naboh
Mån 17 maj 2010 19:08 Svara med citat
Alltså du måste ha en sån här först http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=15675 sedan måste du ha en vanlig obd kabel och en dator samt mjukvara. Det är där man felsöker med. Men man får inte ut så mycket information men självklart fungerar det.
Lycka till.
palonen_
Tis 18 maj 2010 21:48 Svara med citat
Vart sitter den blå tändgivaren då..Har snart rivit allt o letat efter den men den enda jag hittar är den gula med 4 st kablar till..
palonen_
Ons 19 maj 2010 14:05 Svara med citat
* blå tempgivaren, golf 3:a -92. 1,8 .. hittar den inte? och den gula med 4 kablar är nu bytt. men bilen går åt helvete dåligt. någon med tips???? vad som helst??
Ons 19 maj 2010 15:27 Svara med citat
Har du testat byta själva förgasar/insprutningsenheten ? bruka kruppa och ger just sånna här problem du har med att bilen rycker. har själv haft problemet, även en defekt tomgång motor kan ge ryckningar
.....privat liv.....
palonen_
Ons 19 maj 2010 20:46 Svara med citat
Förgasaren är bytt redan...tomgångs motorn sitter den på förgasaren?
Norenfalk
Ons 19 maj 2010 22:07 Svara med citat
japp det gör den. iaf tomgångsreglerventilen som det annars heter. Kostar över 2k på mekonomen.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
Tor 20 maj 2010 6:56 Svara med citat
Har nu bytt tempgivaren.O då går den lite bättre..Men den har blivit svårstartad när den är kall o rycker mer än vanligt då.När den börjar bli lite varm så rycker den mindre än förut men går absolut inte jämt o fint.O tempen går bara upp till ca 65 grader.Förut gick den upp i ca 82 grader..Några ideer om vad det kan vara.
Norenfalk
Fre 21 maj 2010 10:46 Svara med citat
Vilken av tempgivarna bytte du ? den är svårstartad när den är kall säger du. Kallstartsventilen? Kollat upp den ?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
Fre 21 maj 2010 16:49 Svara med citat
Bytte den enda som fanns. finns bara en enligt vw också. vilka menar då ni?Ja den blev svårstartad nu när jag bytte den o det var den inte innan..
Norenfalk
Fre 21 maj 2010 17:39 Svara med citat
just fan, dom kör ju med en på Mk3, på Mk2 är det 2 Razz kallstartsventilen kan vara skrot. Luftmassemätaren ?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Sida 1, 2  >
