Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy gt-90 startar inte.
stefan68
VW Caddy 1,8GT-90 Ort: Gullspång
Sön 02 maj 2010 20:25 Svara med citat
Köpte en caddy som inte startar, fick med en beg elcentral (den gamla var ärgad) så jag bytte den och bilen startar fortfarande inte.
Bränslepumpen går inte och den tänder inte ens på startgas.
Provade ett fungerande bränslepumps relä utan några framsteg.
Är det någon här som har några förslag om vad det kan vara för fel?
Mvh
Stefan
stefan68
Mån 10 maj 2010 21:09 Svara med citat
Ingen som har något tips?
Pelvan
VW Caddy 1.8i GT Kat -91 Ort: Gävle
Sön 23 maj 2010 23:07 Svara med citat
Har jävlats ganska friskt med min GT så lite koll har jag i alla fall. Pumpen börjar inte gå förrän motorn börjar snurra via startmotorn och därmed att tändspolen börjar jobba, så hör du ingenting när du har tändningen på så är det normalt. Kolla om du har gnista på stiften till att det börja med. Se även över vacuumslangarna. En sådan var skadad för mig vilket fick bilen att bete sig riktigt illa.
