Forum - Golf 3 (92-99) - Taklucka hur man demontera?
R_Golf
Golf 2 1.6 -88 Ort: Uppvidinge
Tor 15 jul 2010 14:46 Svara med citat
Hej skulle vilja vet hur man plocka i sär lr kan fixa till en taklucka till en vr6a är nämligen så att ja inte kan öppna den utan den gå ner och sen när den ska gå bak/ öppnas så rör bara sig den högra sidan ca2 cm och stannar.
Sweeper
Tor 15 jul 2010 15:52 Svara med citat
Lätt att demontera takluckan, av med skyddet, sen sitter den med massor av skruvar och avlopp slangar. Du kan ta av glasluckan genom 4st torx på vänst o höger sida av luckan.
Finns många trådar angående det problemet, det är svårt att beskriva men jag försökte att göra det i denna tråden:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?12479-Elglaslucka-Golf-3 -bara-tilten-fungerar&p=122373&highlight=#post122373
"Det är svårt att förklara men det är en jävligt jobbig sjukdom hos 3or, har samma problem på min och alla på skroten har samma problem. Det är ett "spår" som glider fram o tebax på båda sidor och har en pinne som sticker ut, på den sitter en kromad sak. Den pinnen har tendens att böja sig uppåt när det blir för högt tryck och den kromade saken hamnar fel och det slutar med att du kan föra luckan bakåt men inte tebax.
Det var i mitt fall, nytt kitt kostar typ 500kr på vag"
Annan tråd tex. http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=3099&highlight=taklucka
R_Golf
Tor 15 jul 2010 15:57 Svara med citat
Okej de verka inte svårt Smile försökte dra luckan bak men gå inte men ska försöka plocka bort den och kolla om de är felet.
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Tor 15 jul 2010 16:47 Svara med citat
Jag har sprängskisser från en engelsk meckarbok på datorn som jag kan ladda upp. Smile Återkommer lite senare.
Edit:
Sweeper
Tor 15 jul 2010 18:23 Svara med citat
Oj oj oj kolla där!
På andra bilden och nr1 är den kromade saken som fångar luckan.
R_Golf
Tor 15 jul 2010 22:43 Svara med citat
Tack för bilderna och hjälpen Thumbs up jag kollade och de visade sig att den kromade biten som dra lr följer med takluckan va av och den andra hel. Men som tur är ha jag en donator vr6a med lucka hoppas den biten är hel på den Pray
Sweeper
Tor 15 jul 2010 23:23 Svara med citat
Ja exakt! du får gärna plocka av rälsen och kolla på armen som den kromade saken sitter på, den ska vara rak, inte böjd uppåt!!
