palonen_
Golf 3 1,8-92 Ort: Karlstad |
| Tor 13 maj 2010 12:07 |
Hejsan!
Hoppas att jag kan få några tips på vad som händer med min bil som beter sig väldigt dumt.
Ibland går den hur fint och bra som helst. Men helt plötsligt börjar den rycka och studsa, den dör inte. Utan fortsätter rycka, nästan som att man inte helt enkelt kan röra gasen, för då blir det bara värre och värre.
Vi har bytt: bensinfilter, blåst ur rören med tryckluft, och hela förgasaren är bytt.
Så snälla, hjälp mig?? Vad kan det vara för fel? Vi har slut på ideér..
Supertacksam för svar!!
Blitz
Golf 3 1,6 Gl 93 Ort: Munkedal |
| Tor 13 maj 2010 12:58 |
Har du tästat att byta bakningen imellan fögasaren??
Hadde samma problem med min och det va en lite skit spricka i den som du inte kunde se med blotta ögat men när jag byta den gick den hur bra som hällst
palonen_
| Tor 13 maj 2010 13:01 |
Ja, även den är bytt. men tack för tipset ändå. uppskattas till tusen! inga andra förslag??
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Tor 13 maj 2010 13:18 |
| Fördelarlock och rotor kan du ju byta, dock var det inte problemet på min. Den rycker fortfarande. För mig blir det att byta bensinfilter idag, om inte det hjälper ska jag ta hjälp och kolla så det inte läcker någonstans.
palonen_
| Tor 13 maj 2010 13:22 |
Verkar inte vara det problemet heller, för det är nytt det med. ingen rolig bil jag fått tag i! så kom mer än gärna med fler förslag om ni kan komma på något!
Tobz
| Tor 13 maj 2010 13:39 |
Nej, inte rolig min den heller men det löser sig för oss båda ska du se Ehm, kan ju vara en spricka i tändspolen har jag läst här på forumet. Kan även vara tändstift/tändhattarna som behöver bytas. Återkommer självklart om jag hittar felet på min
palonen_
| Tor 13 maj 2010 13:59 |
Ja, vi får hoppas på det! känns som att allt möjligt snart är bytt. som man kan tänka sig.. tändspolen o stift är bytta idag, så vi får väl se. han brukar fungera o nästa dag börjar den jävlas igen! men hör av dig om du hittar ditt fel, så hör jag av mig om min börjar bete sig normalt någon gång. lycka till !
Tobz
| Tor 13 maj 2010 18:05 |
| Nu har jag bytt bensinfilter, än så länge går den klockrent. Får se hur länge det står sig, eller om det helt enkelt var det som var problemet. Hoppas!
palonen_
| Tor 13 maj 2010 18:53 |
Då håller jag tummarna för dig då! Och hoppas min lilla elaka sak vill vara med snart.. ;P
så ni andra, kom med tips om ni har några andra förslag.
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 13 maj 2010 20:49 |
| Dåligt relä till strömförsörjningen eller dåliga tändsystem,som kablar ,fördelarlock,rotor,
Tobz
| Tor 13 maj 2010 23:01 |
Har kört ett par mil till, och nu rycker den igen. Får bli att kolla förgasaren och sen relä som polomannen sa.
Vart sitter bensinpumpen? Ibland känns det som att min får för mycket bensin, isåfall går det väl ställa in på en skruv där? Den rycker betydligt mycket mindre nu i alla fall vilket är skönt. Innan jag bytte bensinfilter tror jag att den hackade fram i 3 mil i sträck, hehe.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Sön 16 maj 2010 12:12 |
| Lamdan? min motor jag hade i min bil hackade när man körde när jag tog ur den såg jag att lamda kablarna va av. kolla lamdan med.
palonen_
| Sön 16 maj 2010 18:20 |
| Nu har jag bytt förgasar packningen,tändstift,fördelarlock,rotor,tändspole,bensinfilter,relà ¤t till bensin pumpen o fortfarande rycker den vid gaspådrag..Men det konstiga är att i bland går han hur bra som helst o i bland så rycker han hela tiden..Kan det vara lamda sonden som ger fel signaler pga att jag har ett litet avgasläckage???Har någon några andra ideer så är ni hjärtligt välkomma o berätta dom för mig..
boster
| Sön 16 maj 2010 18:31 |
Har du även bytt luftfilter ??? kollat om någon vakumslang är trasig ??? prova att göra rent alla el kopplingar med kontaktspray även hälli i stp i tanken kolla så motorn är jordat riktigt mät upp lambdasonden dom är inte så dyra på biltema men tänk på om du köper en som du får skarva kablarna på ( LÖD EJ DOM )
palonen_
| Sön 16 maj 2010 18:54 |
| Har kollat slangarna o dom ser jag inga fel på.Har även sprutat spray på alla kontakter jag hittat.har även haft i stp i tanken.hur mäter man upp lambdasonden?Finns det uttag på en golf 3:a-92 för o göra felsökning på???
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Sön 16 maj 2010 22:57 |
Uttaget finns precis bredvid bakrutevärmarens knapp, alltså åt vänster, ta bort de här locken som finns där och du kommer att hitta två st kontakter, en blå och en vid. Det är inte OBD kontakter som finns på lite nyare golf modeller. Då måste man ha en adapter till den.
Lycka till
palonen_
| Mån 17 maj 2010 8:47 |
| Naboh..Är det där man gör felsökning eller?Någon som vet om det finns typ en kopplingsdosa som går inne i bilen eller någon som går till bensin pumpen?Tänkte om det har kunnat ärjat där på kablarna eller något??
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Mån 17 maj 2010 16:14 |
Finns ett relä som styr soppan vet dock inte nummer. Bytt den blå tempgivaren ? har nämligen samma fel på min Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
| Mån 17 maj 2010 16:20 |
Okej! vad menas med den blå tempgivaren? (just blå)
Norenfalk
Naboh
| Mån 17 maj 2010 19:08 |
Alltså du måste ha en sån här först http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=15675 sedan måste du ha en vanlig obd kabel och en dator samt mjukvara. Det är där man felsöker med. Men man får inte ut så mycket information men självklart fungerar det.
Lycka till.
palonen_
| Tis 18 maj 2010 21:48 |
| Vart sitter den blå tändgivaren då..Har snart rivit allt o letat efter den men den enda jag hittar är den gula med 4 st kablar till..
palonen_
| Ons 19 maj 2010 14:05 |
| palonen_ skrev: | | Vart sitter den blå tändgivaren då..Har snart rivit allt o letat efter den men den enda jag hittar är den gula med 4 st kablar till.. |
* blå tempgivaren, golf 3:a -92. 1,8 .. hittar den inte? och den gula med 4 kablar är nu bytt. men bilen går åt helvete dåligt. någon med tips???? vad som helst??
| Ons 19 maj 2010 15:27 |
| Har du testat byta själva förgasar/insprutningsenheten ? bruka kruppa och ger just sånna här problem du har med att bilen rycker. har själv haft problemet, även en defekt tomgång motor kan ge ryckningar
palonen_
| Ons 19 maj 2010 20:46 |
| Förgasaren är bytt redan...tomgångs motorn sitter den på förgasaren?
Norenfalk
| Ons 19 maj 2010 22:07 |
| palonen_ skrev: | | Förgasaren är bytt redan...tomgångs motorn sitter den på förgasaren? |
japp det gör den. iaf tomgångsreglerventilen som det annars heter. Kostar över 2k på mekonomen. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
| Tor 20 maj 2010 6:56 |
| Har nu bytt tempgivaren.O då går den lite bättre..Men den har blivit svårstartad när den är kall o rycker mer än vanligt då.När den börjar bli lite varm så rycker den mindre än förut men går absolut inte jämt o fint.O tempen går bara upp till ca 65 grader.Förut gick den upp i ca 82 grader..Några ideer om vad det kan vara.
Norenfalk
| Fre 21 maj 2010 10:46 |
Vilken av tempgivarna bytte du ? den är svårstartad när den är kall säger du. Kallstartsventilen? Kollat upp den ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
palonen_
| Fre 21 maj 2010 16:49 |
| Bytte den enda som fanns. finns bara en enligt vw också. vilka menar då ni?Ja den blev svårstartad nu när jag bytte den o det var den inte innan..
Norenfalk
| Fre 21 maj 2010 17:39 |
| palonen_ skrev: | | Bytte den enda som fanns. finns bara en enligt vw också. vilka menar då ni?Ja den blev svårstartad nu när jag bytte den o det var den inte innan.. |
just fan, dom kör ju med en på Mk3, på Mk2 är det 2 kallstartsventilen kan vara skrot. Luftmassemätaren ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
