Forum - Golf 1 (74-84) - Dålig gång 1.6 GL 75hk keihin
ozkar
Golf 1 GL -83 Ort: Göteborg
Mån 17 maj 2010 15:27 Svara med citat
Hej behöver tips och hjälp!
Bil Golf mk1 1.6GL 75hk keihin förgasare Motorfamilj EM 5-växlad
Något hände då jag var ute och körde. Plötsligt dog motorn kändes som om du slår av tändningen i fart. Vid gas under "avstängningen" blev det bara "blö blö" utan varvsvar. Men när jag vred om nyckeln igen så startade den direkt och gick bra på tomgång och varvade vid gas men när man körde iväg gick de först normalt vid gaspådrag och plötsligt bara "bööööö och död" detta uprepades hela vägen hem.
Efter några dagar skulle jag titta på felet gick över slangar tändstift och kollade ev. läckor. allt såg bra ut Två vakuum slangar byttes då dessa hade lite sprickor. Stiften var torra med svartbrunt sot. bilen startades och gick perfekt men efter ett tag så kom samma problem igen den bara dör och man kan få den att gå lite om man pumpar med gasen men blödrar och rycker mycket kraftigt. om man står stilla och varvar upp kraftigt och sen direkt släpper gasen så smäller den vid nervarvning. vet ej om detta bara hörs nu när det gått ett hål i ljuddämparen.
Har nu upptäckt att de läcker ut lite olja runt foten på fördelaren.
Nu har jag tagit av förgasaren för att kolla förgasarfoten "gummit" ser rätt bra ut tycker jag.
Åtgärdade för ett par år sedan vatten läcka i tanken renoverade då förgasaren med alla nya packningar och o-ringar och bränsleslangar. Ställde även in tändningen.
Så nu behöver jag hjälp med alla tänkbara tips.
Bilen har ej körts ofta och 95%bränsle har används
Allt skall vara original på den.
Mycket tacksam för snabb hjälp
Hposth
Golf 1 1,6 gl Ort: Laxå
Ons 19 maj 2010 17:53 Svara med citat
Intressant, har i stort sett precis samma symtom på min, (samma motor)
kan komma helt plötsligt bara sådär o sen slutar det går bra i en vecka sen kommer det igen :S
ozkar
Ons 26 maj 2010 11:41 Svara med citat
Lagad! Var skit som satt igen uppsugröret i tanken så motorn fick ej tillräckligt med bränsle på höga varv... Skulle skruva upp armaturen från tanken knackade då på den och vips så fungerade den... tyvärr sprack armaturen eller vad man skall kalla den.. Någon som vet var man kan hitta en sådan?
Har nu fixat armaturen med super epoxy får se om de håller Rolling Eyes
Golf GL MK1 -83
