WestholmA4T
Ingen VW Ort: Hudiksvall |
| Tis 11 maj 2010 14:00 |
Som skrivet så rycker den hårt vid ettan och tvåan för att sedan rycka något mindre vid de högre växlarna/varvtalen. gasar man ur den så rycks det i början någon, men inte så mycket sen. verkar spöka mest vid lägre hastigheter. Går ganska fint vid konstant fart!
Provade koppla ur lmm utan framgång. Lambdan??
OBS: Nyservad med olja, tändstift, luftfilter och soppafilter. Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje |
| Tis 11 maj 2010 20:32 |
Rycker = Dör?
Se över dina tändkablar.
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge |
| Tis 11 maj 2010 20:49 |
| Vad är det för stift du skruvat i?
WestholmA4T
| Ons 12 maj 2010 8:03 |
| Henry^ skrev: | Rycker = Dör?
Se över dina tändkablar. |
Nä, den dör inte direkt. Det rycker liksom i hela bilen. Precis som det gör när man får soppa torsk. Hur "ser jag över" tändkablarna? vad ska jag leta efter? Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Senast ändrad Ons 12 maj 2010 8:06, ändrad totalt 2 gånger
WestholmA4T
| Ons 12 maj 2010 8:05 |
| Åsil skrev: | | Vad är det för stift du skruvat i? |
Måste tillägga att den gick lika dåligt INNAN servicen. Samma stift som satt innan är det. NGK:s Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 12 maj 2010 10:45 |
Kanske soppapumpen som börjar ge upp ? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
WestholmA4T
| Ons 12 maj 2010 17:03 |
Beter sig den då så?
hade en a4 -03 som pumpen la av på. det kom helt plötsligt som några ryck, sen kapputt.
kan den alltså strule ett tag innan? Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Henry^
| Ons 12 maj 2010 21:42 |
| WestholmA4T skrev: | | Nä, den dör inte direkt. Det rycker liksom i hela bilen. Precis som det gör när man får soppa torsk. Hur "ser jag över" tändkablarna? vad ska jag leta efter? |
Har du hål/trasiga tändkablar så flyr ju gnistan och bilen tänder inte lika bra.
Men låter konstigt att den rycker så jävla mycket, har du läst felkoder?
WestholmA4T
| Sön 16 maj 2010 23:01 |
Inga felkoder funna. den visar sig mest mellan 2000-3000 varv. när man väl är uppe i konstant hastighet är allt fint. kan det vara nåt mekaniskt fel. nåt med drivningen? Eller beter den sig så om det är nån givare trasig???? HJÄLP Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Tis 25 maj 2010 19:43 |
| Har du fått reda på ngt ?? jag har samma på min ...inga felkoder
Henry^
| Tis 25 maj 2010 20:44 |
| Hur är eran tomgång?
WestholmA4T
| Tis 25 maj 2010 21:35 |
Tomgången är fin Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad |
| Ons 26 maj 2010 0:54 |
Har du e-gas? (ej wire till gasspjäll)grundinställa gasspjället då kanske..
annars tippar jag på tändkablar.. spruta lite vatten på tändkablarna med motorn igång med en "blomspruta" och kolla om det slår gnistor
Åsil
| Ons 26 maj 2010 10:01 |
| Det går att grundinställa wire gasspjäll också...
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Ons 26 maj 2010 19:00 |
| På alla SR 8V motorer är det wire. Jag skulle nog ta en titt på gasspjället! händer att dom koxar ordentligt.
johan_vit_vr6
| Ons 26 maj 2010 19:09 |
är det en AKL motor så kolla om du har fårr på tändhattarna rätt och att dom inte är skadade i tändkabeln..
andreas guerini
Golf 4 1,6 -98 Ort: Västerås |
| Tor 27 maj 2010 13:32 |
| Ja tippar på spjällhus, va hos min mekaniker idag och jag har en golf Iv -98 som är slö å lite ryckig på låga varv å känns inte sen att reagera på gasen, han sa garanterat spjällhuset, dom är känsliga på desa bilar..
WestholmA4T
| Tor 27 maj 2010 13:55 |
Kollat tändkablarna=ser bra ut.
tror att det e mekaniskt iaf. i friläge låter den fint när man gasar. sen vid körning så hoppar den fram. hårt o fort. som att köra med äggformade hjul. (var lika på vinterhjulen)
kan det vara ett defekt svänghjul? vanligt fel på dessa?? nån som vet?? Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
WestholmA4T
| Tis 01 jun 2010 16:38 |
OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
blev att skicka den på verkstad idag. stor spricka i växellådan och förmodligen diffen fick jag veta. Nån som har en DUU låda till salu?? Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Sam
