Forum - Golf 4 (98-04) - El-fel? Motorn startar inte....
brevus
Golf 4 GTI Turbo Ort: Stockholm
Sön 30 maj 2010 21:23 Svara med citat
När jag körde idag så började airbag- och ABS-lampan lysa samtidigt samt att stereon slutade fungera ... Efter några kilometer till så började (!)-lampan blinka och motorn lägger av. Vid försök att starta bilen igen så går inte ens startmotorn igång. Har ström i bilen delvis. När jag vrider på nyckeln så lyser instrumentpanelen men elhissarna funkar inte och det går inte att tända kupé-belysningen. Har kollat alla säkringar även de vid batteriet. Fick bogsera bort bilen...
Vad kan det vara för fel?
Sön 30 maj 2010 21:52 Svara med citat
Låter som X-kontakten lagt av..kolla bakstycke på tändningslås
.....privat liv.....
polomannen
Sön 30 maj 2010 22:16 Svara med citat
Starttändkontakten...
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
brevus
Sön 30 maj 2010 22:33 Svara med citat
Är det svårt att byta starttändkontakten och var sitter den?
polomannen
Mån 31 maj 2010 20:25 Svara med citat
Något svårt för nybörjare.
Sitter under blinkers omkopplaren.
brevus
Mån 31 maj 2010 20:48 Svara med citat
Okej! Får nog bogsera den till verkstad... Crying or Very sad En undran bara, på en service tidigare så sa de att de hade fått indikationer på att något är fel med hallgivaren. Kan den oxå ge dessa symptom?
polomannen
Mån 31 maj 2010 20:54 Svara med citat
Vart bor du nånstans..???
brevus
Mån 31 maj 2010 20:57 Svara med citat
I Stockholm.
brevus
Mån 31 maj 2010 21:13 Svara med citat
I Stockholm.
brevus
Tis 01 jun 2010 23:22 Svara med citat
Det är ju märkligt att bilen stannar under färd. Jag skulle aldrig misstänka batteriet men faktum är att det uppmättes till 9,3 volt idag och efter laddning så startade bilen... Kan en felkodscanner ge mig svar på vad som är fel? Kan det va batteriet(4 år gammalt) generatorn?
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Ons 02 jun 2010 18:25 Svara med citat
Om bilen startar vad har du för spänning över batteriet då? låna någons batterie och prova, se om de funkar bättre, har du någon ljudanläggning eller så som kan ha gjort urladdningar på den? körde du mycke i vinter? kan ha blivit skadat av kyla osv
Envis med dåligt tålamod....
zap117
Golf 3 TD 92 Ort: Älvdalen
Fre 04 jun 2010 15:32 Svara med citat
Säkringen ?
brevus
Fre 04 jun 2010 17:21 Svara med citat
Har laddat upp batteriet ordentligt och en verkstad har kollat att generatorn laddar och det funkar som det ska nu... Den går extremt dåligt på låga varv och jag måste gasa upp den hela tiden för att den inte ska lägga av. Måste hålla den på 1100 varv... Detta problem hade jag även innan avbrottet men nu är det värre än nånsin!!
loudness
Lör 05 jun 2010 11:15 Svara med citat
Hur mår jordkabeln mellan batteri där den går under mot bilen plåt och motorn?
