Forum - Golf 1 (74-84) - Demontera drivaxel?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 16 jun 2010 8:08 Svara med citat
Tjena.
Hur går man lättast till väga för att demontera drivaxel??
Räcker det att lossa den på lådan, ta ner den och dra ut den från spindeln/navet??
Är det hjullagerfett man ska smörja den med sen eller??
Berglund
Ons 16 jun 2010 16:34 Svara med citat
Jag släpper vid spindelleden sedan stora muttern sedan i lådan. Finns drivknutsfett att köpa.
Smajly
Ons 16 jun 2010 20:55 Svara med citat
Tackar
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Lör 19 jun 2010 17:13 Svara med citat
Såhär gjorde jag...
Varför ska man göra det enkelt för sig? Wink
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Mån 21 jun 2010 20:55 Svara med citat
Jag hade aldrig gjort ett sånt här jobb innan eller nått när jag gjorde det på min mk1:a, det tog kanske en timme totalt och då rev jag bort inre och yttre knuten samt demontera dom och gjorde ren dom.
Börja med att lossa den stora muttern, sen lossa vid lådan (inbus nr 8 tror jag den hette, verktyget alltså) sen drog jag bara ut den inåt om du förstår hur jag menar.. den inre knuten sitter med en låsring och den yttre sitter bara pressad! Lycka till!
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Smajly
Mån 21 jun 2010 21:44 Svara med citat
Ni e super.. Tackar för alla tips.
Ska riva ner den vid lite sämre väder Smile Nu e de ju plötsligt högsommar igen.. Fjällan kör bilen till jobb varje dag..
En liten följdfråga bara:
Ska man bara fetta in lagret eller ska man fylla damaskerna helt med fett??
Soderqvist
Tor 24 jun 2010 6:50 Svara med citat
Man får juh typ med en "portionspåse" med fett, 1 påse = en knut så använd hela portionspåsen till knuten.. börjra med att fetta in dom rörliga delarna rikligt med fett, sen innan du klämmer ihop banden så sprutar du in resten av fettet från påsen i damasken. klämm ihop banden så damasken sitter ordentligt.. nu kan du gegga runt med damasken innan du skruvar tillbaka allt på bilen.
//Soderqvist
