Nästa oljebyte börjar närma sig igen.. Har gjort detta ca 6 gånger nu och varje gång har jag aldrig lyckats lossa filtret utan att det rinner ut olja som kommer på golvet, någon som har ett tipps på vad man kan göra för att minska oljespillan?
Lägg något under bilen, ett gammalt lakan eller någe som kan suga upp det första och kanske det mesta. lägg det vikt i flera lager så ska du se att det kan gå bra. alt, lägga sågspån eler liknande där om du har tillgång till sådant.
Jag bytte på min golf rallye utan att spilla en droppe iaf vid tappning på bilen.. tappade all olja först sen oljefiltret givetvis. med bilen rejält uppallad framtill.
det är betydligt trångare på rallyen å byta så det ska du kunna fixa.
