Ute och körde häromdagen, har fläkten på max. Plötsligt börjar det komma rök ur utblåset så jag stänger såklart av. Senare när jag undersöker problemet funkar inte fläkten över huvudtaget. Dock funkar värmereglaget, men det är liksom inget "blås" i fläkten.
Har kollat runt på forum och skruvat fram fläkten i bilen nu iaf. Första jag märkte var att det var jäkligt blött, kan det vara så att jag bara måste skruva isär den och torka torrt/rent? Sen fattar jag inte heller hur jag ska få loss/isär fläkten från under instrumentbrädan, vågar inte ta i riktigt för vet ju inte åt vilket håll jag ska dra/skruva.
Snälla ge mig lite goda råd, speciellt nu när det börjar bli varmt!
Tar 2 min att byta kupéfläkt. Plocka en på skroten bara, det gjorde jag när min började gnissla. Funkar fin fint fast fläkten hade legat utomhus hela vintern
